Страница 193 из 348 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1921
    12,151
    вот пример как сделать поиск макс. значения с архивированием на базовых компонентах и элеменах
  2. #1922
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Облако при вводе данных выдаёт вот такое и старые записи не работают. Это у меня только так или проблема в облаке?Безымянный1.jpg
    Последний раз редактировалось vadilen; 10.10.2018 в 20:08.
  3. #1923
    Сейчас всё должно работать.
    Были технические работы на стороне хостинга, спасибо за обращение.
  4. #1924
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Пошло дело. Спасибо!
  5. #1925
    12,151
    Готовимся к Новому году , делаем цветосинтезатор на nodemcu и каскаде , к сожалению ПР не успеет управлять адресной лентой ,где период передачи одного бита чуть более 1 мкс ...
  6. #1926
    Нашел дефект
    Самопроизвольно изменяется цвет примитива.
    Например "Цвет текста" для числовго индикатора.
    Воспроизведение:
    - открываем палитру, выставляем цвет. - нажимаем ОК
    - снова открываем палитру, нажимаем ОК
    При каждом новом открытии после RGB код будет инкрементироваться
  7. #1927
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Нашел дефект
    Воспроизведение:
    Спасибо, в следующей версии будет исправлено.
  8. #1928
    Подскажите какие минимальные требования к андройд-устройствам?
    - ОЗУ
    - Память
    - Процессор
    - версия андройда
    и тд
  9. #1929
    - ОЗУ
    - Память
    - Процессор
    - версия андройда
    и тд
    ОЗУ
    В android нет таких однозначных понятий как на ПК, например на телефоне с 6Гб ОЗУ КаСкада потребляла на пустом проекте менее 80 Мб.
    Использовать всю ОЗУ КаСкада не может (как и любое другое приложение), есть границы, но они разные.
    Конечно менее 1Гб ОЗУ мы бы не советовали запускать, хотя вполне может работать и на 512 Мб, зависит от ваших хотелок в самом проекте (кол-ва элементов, картинок и т.д.)
    На данный момент лежит планшет с 771Мб ОЗУ с КаСкадой, проблем нет.
    Память
    Что-то в районе 150 Мб, может к 200 ближе надо иметь для установки. Сейчас это не проблема. В любом случае еще до покупки лицензии Вы при установке получите сообщение о проблеме от самого android.
    Что касается архивов, то там ничтожно мало, можно опустить.
    Процессор
    Тут сложнее. Мегагерцы не особо важны (конечно чем больше, тем лучше, но...), в работе КаСкаде надо не много (не считая подключение к камерам), в режиме редактирования (выделение, копирование, настройки и т.д.) самое затратное для процессора.
    Важнее архитектура, т.к. их сейчас множество. Основная работа КаСкады (работа modbus) не вызывала проблем пока ни на одной архитектуре, но подключение к IP камере накладывает на данный момент некоторые ограничения.
    Камеры будут работать на armeabi, armeabi-v7a и x86, но arm64-v8a, mips, mips64 и x86_64 не поддерживаются на данный момент, возможно позже к этому еще вернёмся.
    Версия android
    Не менее 4.2
    В основном если есть проблемы, то они возникают именно от марки устройства. Самое проблемное на данный момент это Prestigio, но мы всегда стараемся даже на таких не предвиденных ситуациях оперативно исправлять, если это серьёзная проблема.
    Известны случаи когда пользователь закупал телефоны ~2.5 тыс. р. совсем слабенькие, но КаСкада с архивированием справлялась, проблем не было.
  10. #1930
    Спасибо за развернутый ответ!
    А с другими дешевыми планшетами (категории "до 6тр") ginzu, irbis и тд - были применения? интересует только runtime, без редактирования
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
