Показано с 1 по 10 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Артем, можно ли получить инструкцию по перепрошивке подобную той, что есть в руководстве по эксплуатации на ПЛК (приложение Ж)?
    Кирилл, так там то же самое и останется, только уберётся загрузка файла U.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Еще раз уточняющие вопросы:
    1. Flash-карта должна быть пустой?
    2. Тип форматирования карты?
    3. Цитирую РЭ: "3) Подключить flash-накопитель к порту USB Device ПЛК и подать питание на контроллер. В момент начала загрузки ПЛК, индикатор "Работа" начнет мигать. В этот момент перевести тумблер в верхнее фиксированное положение "Работа". Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
    3.1 Как долго необходимо ждать перезагрузку контроллера? Хочу понять оценку времени - это 1 минута, 20 секунд, 3-5 минут?
    3.2 Если перезагрузки не наступает (так было в предыдущий раз, когда я пытался перепрошиться), что делать?
    3.3 Flash-карту можно извлекать сразу как началась перезагрузка?
    П.С. Поясню, такую озабоченность. При попытке обновить прошивку в предыдущий раз на другом ПЛК110, связь с контроллером пропала и я ее до сих пор не восстановил (правда пока и попыток не было, кроме тех, что последовали сразу после перепрошивки - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post281210).
    1) флешка может быть не пустой, главное чтобы нужный файл лежал в корне флешки
    2) FAT или FAT32 , т.к. начальный загрузчик распознает только эти файловые системы.
    3.1) прошивка 3-4 минуты, первая загрузка около 2 минут.
    3.2) можно проверить что пишет консоль о статусе перепрошивки debug кабелем. также запустить можно из консоли. при начале загрузки увидит таймер на 3 секунды, в этот момент нажжмите в терминале @ , после чего попадёте в мену загрузчика. введите команду fwu plc110f.bin, что проинициализирует процесс перепрошивки.
    3.3) лучше дождаться полной загрузки ПЛК. будет пинговаться ETH и появится RNDIS устройство на USB порту, доступ по SSH и к WEB-интерфейсу тестового проекта ПЛК , что распаковывается при прошивке.
    если возникнут сложности , могу подключиться к Вам по тимвью и проверить (в этом случае необходим доступ по Debug порту ПЛК)
    P.S. обновление встроенного ПО не влияет на лицензию, зав № и MAC адрес , зашитые в ПЛК.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
