Страница 194 из 348 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1931
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    А с другими дешевыми планшетами (категории "до 6тр") ginzu, irbis и тд - были применения? интересует только runtime, без редактирования
    Работаю (и редактирую) с планшетом DIGMA PLANE 7700T 4G. Всё нормально. Цена в г.Ставрополе от 3290 руб.
    Коротко о товаре:
    планшет 7", 1280x800, TFT IPS
    встроенная память 8 ГБ, слот microSDHC, до 32 ГБ
    Android 6.0, ОЗУ 1 ГБ, процессор Spreadtrum SC9832 1300 МГц
    Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, GPS
    работа в режиме сотового телефона
    фронтальная камера 0.3 Мпикс
    акселерометр
  2. #1932
    Спасибо за развернутый ответ!
    Загляните в эту тему форума FLProg.
    Там же про irbis
    Последний раз редактировалось KaScada; 18.10.2018 в 10:49.
  3. #1933
    Добрый день. Есть вопросы по задатчику "список"
    1. При открытии диалога списка не вычитывается текущее значение регистра. При первом открытии после запуска программы - взведены все биты, на которых прописан текст. В дальнейшем запоминается последняя введенная комбинация. Это задуманное поведение? Возможно ли считывать фактическое значение регистра при открытии, и дальше уже изменять относительно него?
    2. Как настроить (и вообще возможно ли) работу списка, как классического выпадающего списка выбора. Что бы можно было выбрать один пункт из списка?
  4. #1934
    По вещественным значениям
    - не смог настроить чтение значений с плав. точкой (float 2регистра 4 байта), пробовал и напрямую, и предварительно записывая в сист регистр. Очень похоже, что читается всегда один регистр. При записи с задатчика - в modbus slave уходит введенное значение, а отображется какое-то другое.
    - блоки логики работают только с целыми числами? При преобразовании to_int естественно теряем дробную часть.
    Подскажите как организовать ввод значений c дробной частью, (отправлять в устройство можно *10 (*100) - в int формате)
    - Теперь нашел блоки для float )
    Последний раз редактировалось RA.; 21.10.2018 в 13:56.
  5. #1935
    Примитив "текст" , если вырезать (cut), то при вставке сбрасывается цвет фона на по-умолчанию =прозрачный (00 000000). Если копировать - все норм.
  6. #1936
    По отдельности умножение float и float_to_int - работают
    А вместе - нет
    Что я делаю не так??
  7. #1937
    12,159
    А вместе - нет
    Не понятно в зеленом квадрате у вас выход 94 регистр ,а вход 54 ???
    Спасибо за выявленный баг ,который возник после перестановки флоат ...
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2018 в 22:27.
  8. #1938
    да на этом примере - в зеленом две отдельные цепочки, не связанные друг с другом:
    - отдельно умножение - работает
    - отдельно преобразование - тоже работает, а все вместе нет
    кстати, по вашему вопросу, попробовал через промежуточный регистр писать - естественно все дошло до конечного регистра
  9. #1939
    12,159
    Принято ,хотя как то странно вставлять после удаления ...
  10. #1940
    12,159
    разница в том что в первом случае на входе преобразователя задан регистр ,а во втором выход блока .Вот тут и будем искать ошибку .
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
