По вещественным значениям
- не смог настроить чтение значений с плав. точкой (float 2регистра 4 байта), пробовал и напрямую, и предварительно записывая в сист регистр. Очень похоже, что читается всегда один регистр. При записи с задатчика - в modbus slave уходит введенное значение, а отображется какое-то другое.
- блоки логики работают только с целыми числами? При преобразовании to_int естественно теряем дробную часть.
Подскажите как организовать ввод значений c дробной частью, (отправлять в устройство можно *10 (*100) - в int формате)
- Теперь нашел блоки для float )
Ответить с цитированием
