Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    В ПЛК исчерпали объем допустимой памяти в области ввода/вывода.
    Такой расклад не рассматриваете?
    Программа показывает использование данных порядка 6,5%, запас солидный.
    Данные тут ни причем.
    Я совсем про другую память говорю - область ввода/вывода. Это переменные в Мастере Модбас и Слейве Модбас, те которые %Q и %I
    Ведь
    Я проверил ваш проект с OPC-сервером (с тем же числом регистров, что и в вашем проекте) - все работает корректно, ошибок нет.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 12.10.2018 в 14:36.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Ведь
    Если бы памяти было недостаточно, то уже на стадии компиляции программа бы выдала ошибку, ведь так? ПЛК прекрасно опрашивает модули расширения и управляет ими, с этим проблем нет, при опросе панелью плк пропадают последние по порядку опроса регистры. Чем-то напоминает работу сторожевого таймера..но плк при этом не перезагружается.
    10,664
    зачем сочинять, какой сторожевой таймер, регистры читаться должны групповым запросом, либо все вместе не прочитаются, либо все придут.
    А так Вам уже объясняют, что слишком много данных в конфигураторе, хоть и буква М но больше своих возможностей не потянет, единственный вариант перейти на библиотеку
  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
