Страница 27 из 56 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 558
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #261
    попробуйте обновить версию среды до : 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), но!! обязательно для этой версии необходимо обновить встроенное ПО ПЛК до версии 5.544
    не встречал на этой сборке ошибку при подключении
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 11.10.2018 в 10:48.
  2. #262
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,047
    В архиве только файл f.bin. Как я понимаю, нужен еще u.bin?!
    Так же сначала нужно именно контроллер перепрошить и только затем пытаться подключиться новой версией?
  3. #263
    Мы сделали так, что теперь требуется только бинарник F.
    да, требуется сначала перепрошить - это связано с апгрейдом корневых библиотек ядра ОС для повышения стабильности и производительности программно-аппаретного комплекса.
    соответсвенно RT среды также пересобран с учётом обновления и на прошивках ниже 5.544 не сможет корректно запуститься. Дальнейшие обновления RT будут идти со средой
  4. #264
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,047
    Артем, можно ли получить инструкцию по перепрошивке подобную той, что есть в руководстве по эксплуатации на ПЛК (приложение Ж)?
  5. #265
    Кирилл, так там то же самое и останется, только уберётся загрузка файла U.
  6. #266
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,047
    Еще раз уточняющие вопросы:
    1. Flash-карта должна быть пустой?
    2. Тип форматирования карты?
    3. Цитирую РЭ: "3) Подключить flash-накопитель к порту USB Device ПЛК и подать питание на контроллер. В момент начала загрузки ПЛК, индикатор "Работа" начнет мигать. В этот момент перевести тумблер в верхнее фиксированное положение "Работа". Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
    3.1 Как долго необходимо ждать перезагрузку контроллера? Хочу понять оценку времени - это 1 минута, 20 секунд, 3-5 минут?
    3.2 Если перезагрузки не наступает (так было в предыдущий раз, когда я пытался перепрошиться), что делать?
    3.3 Flash-карту можно извлекать сразу как началась перезагрузка?
    П.С. Поясню, такую озабоченность. При попытке обновить прошивку в предыдущий раз на другом ПЛК110, связь с контроллером пропала и я ее до сих пор не восстановил (правда пока и попыток не было, кроме тех, что последовали сразу после перепрошивки - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post281210).
  7. #267
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,047
    Еще вопрос:
    А что с лицензией при перепрошивке?
  8. #268
    Добрый день. Инсат выслали версию 1.2.3.6407(MPLCD_1_2_20181019.1)
    В описании было сказано: Скачайте по ссылке и залейте на контроллер проект из новой версии, затем подтвердите обновление среды исполнения.
    Установилась новая версия, после чего конвертировался файл проекта, затем обновились библиотеки, потом было сообщение о обновление среды.
    Нажал на обновление среды, через какое то время обновление прекратилось и появилась ошибка подключения к узлу.
    После чего обновил прошивку ПЛК
    После обновления прошивки (5.544) на ПЛК, не удается подключиться к узлу ни через интернет соединение ни через USB.
    В чем может быть дело?
  9. #269
    1) флешка может быть не пустой, главное чтобы нужный файл лежал в корне флешки
    2) FAT или FAT32 , т.к. начальный загрузчик распознает только эти файловые системы.
    3.1) прошивка 3-4 минуты, первая загрузка около 2 минут.
    3.2) можно проверить что пишет консоль о статусе перепрошивки debug кабелем. также запустить можно из консоли. при начале загрузки увидит таймер на 3 секунды, в этот момент нажжмите в терминале @ , после чего попадёте в мену загрузчика. введите команду fwu plc110f.bin, что проинициализирует процесс перепрошивки.
    3.3) лучше дождаться полной загрузки ПЛК. будет пинговаться ETH и появится RNDIS устройство на USB порту, доступ по SSH и к WEB-интерфейсу тестового проекта ПЛК , что распаковывается при прошивке.
    если возникнут сложности , могу подключиться к Вам по тимвью и проверить (в этом случае необходим доступ по Debug порту ПЛК)
    P.S. обновление встроенного ПО не влияет на лицензию, зав № и MAC адрес , зашитые в ПЛК.
  10. #270
    RNDIS устройство появляется в диспетчере устройств винды, при подключении по USB?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
