Страница 391 из 887 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 8865
  1. #3901
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Народ, а как в последнем ОЛ переходы между экранами делаются? Хотя бы куда соваться?
    Как и в предпоследнем, ПКМ на Группа 1 "Редактировать группу", и будет привычный интерфейс работы с экранами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3902
    спасибо. я не туда смотрел.
  3. #3903
    Доброго времечка! есть проект под пр200. В конфигурации указано реле с RS485, но данный имтерфейс в проекте не используется. Возможна ли заливка проекта в такое же реле, но без RS485? И если невозможна прямо, то какие изменения надо внести и куда?
  4. #3904
    Никаких не надо вносить. Заливайте.
  5. #3905
    спасибо!!!!
  6. #3906
    12,153
    Вопрос к бывалым (у меня такое первый раз) .Пр200 (новый ,с установленным проектом) у заказчика в другом городе .Странная неисправность -не работает ПР (не работает модбас и нет нужных надписей на индикаторе) , светится индикатор ,но нет необходимых надписей ,при попытке подключить к ОЛ не видет ПР (сом порт не выбирается) ,драйвер установлен ,но в диспетчере устройств не появляется устройство при втыкании кабеля ,поэтому залить проект нет возможности .Сообщений о сбое программы нет ...Что еще может быть? Сам глянуть на ПР и протестить не могу ...
  7. #3907
    Надписей на индикаторе нет вообще? или можно зайти в системное меню?
  8. #3908
    12,153
    Не заходил ранее ,как это сделать ....Может они нажали какието кнопки??? Надписей нет.
    В проекте кнопки не использую.
    ПРи удержании ALT меню не появляется
    Последний раз редактировалось rovki; 26.09.2018 в 13:15.
  9. #3909
    Неожиданно от Вас такое услышать, удерживаем ALT более 3 сек.
  10. #3910
    12,153
    Я в 99,9% случаях вообще не использую экран ,поэтому подзабыл ,но вспомнил ... Меню не появляется ...
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
