Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Проверка баланса
    Кирилл, приложите пожалуйста вывод ATI команды к каждому модему.
    + укажите какой интерфейс используете
    + приложите, либо зав номер , либо дату приобретения ПЛК ( данный пункт можете в личку)
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    1. Напрямую не использую AT команды. Использую библиотеку SmsOwenLib. Конкретно для проверки баланса использую ФБ FB_SMS_SR (см. "Вызов блока FB_SMS_SR").
    Так что AT команды должны быть те, которые формирует этот блок. Если нужно детальней, то опишите, как их посмотреть.
    2. На ПЛК110 использую интерфейс RS-485-1. На модемах RS-485, т.е. клеммы Data+/Data- на разъеме Х1.
    3. Модем 1 (ПМ01-24.B, 2016) зав. № 43886161102219211.
    Модем 2 (ПМ01-24.АВ, 2018) зав. № 39432180632200144.
    Но я думаю, что не в конкретном модеме дело. Так как отсутствие ответа при проверке баланса наблюдается как минимум на 2-х модемах 2018 года.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 20.09.2018 в 12:23.
  1. Функция контроля баланса
    от sin230376 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:29
  2. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  3. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:45
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 07:11
  5. OPC-сервер. Проверка достоверности
    от Василий ИВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:23
