Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проверка запуска
    По умолчанию Проверка запуска
    Приветствую Всех!
    Вот какой вопрос есть.
    Есть двигатель, который должен запуститься от реле. Через МДВВ - на выход посылаю сигнал о включении.
    Так вот как проверить. что двигатель запущен?
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    На двигателе нет никакого сигнала обратной связи?
    Не знаю пока.
    А нельзя ли как-то через мдвв проверить, сняв значение со входа?
    с пускателем было бы легче определиться
    стоят магнитные пускатели
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    А делает-то что этот двигатель ?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Если есть свободный вход на МДВВ, проще с контакта пускателя или надо контролировать сам процесс который этот двигатель выполняет,например двигатель запустился а там срезало шпонку,шестеренку срезало.ремень порвался и т.д и т.п поподробнее напишите.
    на мой взгляд самое правильное это контролировать работу которую совершает двигатель, ну например: если двигатель стоит в насосе или вентиляторе то можно контролировать перепад давления на насосе или вентиляторе. т.е разницу давления на входе и выходе....если она есть и значительна то насос работает..как никрути...
    более просто можно контролировать наличие напряжения на его питание. т.е поставить 3 реле по одному на каждую фазу а их контакты соединить последовательно и на МДВВ...если все три релюхи защелкнутся то напруга на двигатель есть.....
    на пускателе есть специально для этого контакт, который можно задействовать, чтоб определить подалось напряжение или нет
  1. маршруты запуска механизмов в элваторе
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 13:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:32
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:50
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
  5. проблема запуска бп14
    от Ван Чу в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 07:44
