Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200
    По умолчанию ПР200
    Добрый день. Нужна помощь Ваша. Программируем пр200 к нему подключён датчик bd sensors lmp331. Как вывести текущее значение на экран пр200? Спасибо.
    4,108
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо. Это все понятно. Вопрос в том что пр200 не отображает значение датчика
    Это все понятно, вопрос в том, что без проекта мы будем долго играть в экстрасенсов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,438
    Вот, не так давно, надо было посмотреть показания датчика(выходной ток), ничего под рукой не было, кроме ПР200, за 5 минут программу придумал и посмотрел, короче смотрите на втором экране, переход по удержанию кнопки "Вниз"! Главное датчик подключите по-человечьи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.09.2018 в 19:00.
    Проект получил, только не понял давление приходит по сети или через аналоговый вход, если по сети то для начала надо понять все ли ли верно с настройками.
    Добрый день. Вопрос? Пр200-220.22.2 какое напряжение подавать на дискретные входы 220 или 24 вольта ??? Спасибо
    12,150
    220в...........
    9,438
    https://www.owen.ru/product/programm.../modifications
    12,150
    А такие уже продаются ???220 питание ,24 вход ???
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:56
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
