Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 353
  1. #211
    Есть шанс что мне прислали битую прошивку ключа...как можно убедиться в ее корректности?
    Если ключ прошился - значит прошивка корректная. Скорее всего вопрос в драйвере, и поддержке системой этого драйвера.
    Также при переустановке драйвера не забудьте перезагрузить ПК и перезапустить интегратор, чтобы изменения вступили в силу.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  2. #212
    Дело в том, что если устройство видно в диспетчере устройств и нормально отображается и с него считываются данные драйвера, то считается что с драйверами там все нормально - иного способа проверить совместимость системы с драйверами я, в общем-то, и не знаю.
    Может там надо еще чего-то перезапустить, типа firebird'а после установки ключа - хотя я вроде компы перезагружал. Или конфигурационный файл поправить. Или процедура поиска/считывания ключа где-то в ТМЛ в интересное место запрятана и у меня не запускается нормально - у меня что-то слишком быстро ТМЛ загружается, вроде он даже не пытается найти ключ, сразу говорит что она (ТМЛ в смысле) незарегистрированная и работает в демо-режиме. Или куда-то войти в интеграторе ТМЛ, кроме той псевдокнопки с логотипом Овена, возле информации о регистрации. Или в проекте по умолчанию должно что-то обязательно присутствовать. В общем, вариантов масса...
  3. #213
    Спасибо за присланную новую прошивку, все заработало.
  4. #214
    Но есть еще вопросы.
    В связи со склонностью интерфейсов, "завязанных" на АС4 в моей конфигурации к зависанию, возник вариант периодического (раз в 2..4 часа, возможно раз в сутки) перезапуска процесса сервера сбора данных ТМЛ DAServer.exe при помощи штатного шедулера Windows Server 2012 и батника, который будет с указанной периодичностью "убивать" и снова запускать процесс. Строка "убиения" процесса проста: taskkill /IM DAServer.exe /F. Попробовал на тестовой системе - вроде все работает, но есть сомнения - не приведет ли такое "жесткое" убиения к повреждению базы данных, в которую пишутся снимаемые данные (мягкое "убиение" командой taskkill /IM DAServer.exe не работает - сигнал завершения процессу отсылается, но он его не выполняет...).
    Не могли бы вы, как разработчики означенного софта, проконсультировать меня на этот счет.
    Последний раз редактировалось Svarog257; 14.09.2018 в 10:58.
  5. #215
    К повреждению данных в базе это не приведет.
  6. #216
    Здравствуйте!
    Пробую запустить "Телемеханика ЛАЙТ" и пока столкнулся с проблемой.
    Использую ОРС-сервер «ОВЕН» он работает нормально вопросов нет, пробовал и сторонние ОРС-сервер.
    Проблема в том, что контроллере "Телемеханика ЛАЙТ" в симуляторе как вроде работает,
    а когда включается глобальный опрос — вот тут о появляется ошибка 201…
    Прилагаю видео как работает. Видео.wmv
    Посоветуйте в чём у меня проблема.
  7. #217
    Сначала у вас появляется ошибка 201 - расшифровка ошибки показывается внизу,в строке состояния - параметр еще не опрошен.
    По видео видно, что при глобальном опросе она изменяется на ошибку 211 - не связи с контроллером.
    Могу предположить что это из-за того что у вас в конфигурации присутствует еще один виртуальный контроллер ( вероятно non-terget) с тем же ip ( локальным) 127.0.0.1 .
    ___________________
    Посмотрели ддополнительные видео из заявки с техподдержку, по ним видно что вы используете для опроса контроллер non-tаrget, но работаете с ним как с WKLogic.
    Оба этих контроллера виртуальные, но первый является эмулятором физического устройства, запускается как отдельное приложение и с ним нужно работать как с физическим ПЛК - загрузить в него конфигурацию и опрашивать как реальное устройство.
    WKLogic - виртуальный ПЛК, роль ПЛК выполняет сам сервер Телемеханики. При запуске сервера автоматически будет стартовать опрос этого контроллера.Для опроса из модуля контроллеры здесь используется "Эмуляция с опросом модулей" или глобальный опрос.
    Вы же пытались опросить эмулятор, который по видимому не запущен и в который не загружена конфигурация, откуда и возникла ошибка 211 - нет связи с контроллером.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 17.09.2018 в 10:53.
  8. #218
    Добрый день, не подскажете какой трафик потребляет по gprs каналу в день с частотой опроса?
    И еще хотелось узнать, имеется кнопка - в настройках указываю "переход на мнемосхему" + сигнализировать об алармах. в результате аварийного события вокруг кнопки появляется рамка, которая моргает красно-синим цветом, есть возможность настроить так чтоб сама кнопка только моргала?
  9. #219
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте, к сожалению по расходу трафика сказать сложно, в основном были всегда симки с безлимитом. Все будет зависеть от частоты опроса и количества опрашиваемых переменных. Попробую узнать у своих коллег, на рабочих проектах.
    Только рамка вокруг кнопки может сигнализировать об аларме на другой мнемосхеме.
  10. #220
    Понял, Спасибо за информацию
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8681
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
    Ответов: 80
