Страница 387 из 888 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 8880
  1. #3861
    Попробуйте отключить цифровую подпись.
    Нашлось такое: https://answers.microsoft.com/ru-ru/...d-f548409acb5a
    https://answers.microsoft.com/ru-ru/...c-9eadd2dd7eca
    Но это про win 7 ,как я понимаю...
  2. #3862
    Здравствуйте.
    ПР114.
    AI9 переведен в режим дискретного. 0 - 5 В, 1 - 10 В.
    Как в симуляторе задать дискретное значение для аналогового AI9. Если задать 1 - то значение далеко не 1, а какое то целое непонятное значение.
  3. #3863
    Цитата Сообщение от ALcron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ПР114.
    Да, там есть проблема, используйте для проверки битовую переменную энергонезависимую, после сигнал вернете на "железный вход".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3864
    "Как отключить проверку цифровой подписи драйверов в Windows 10" по такому запросу результат будет быстрее.
  5. #3865
    Не вышло. Подпись отключена, но ошибка не исчезла.
    Каким то образом по ссылкам теперь качается драйвер версии 1.1.
    https://www.owen.ru/license-file?f=/...cdcdrv_1.1.zip
    Он вообще при установке посылает:
  6. #3866
    Приветствую!
    Не могу найти макрос (для Овен Лоджик) управления дискретным выходом для терморегулирования. На входе датчик термосопротивления (Рt1000) на выходе реле вкл/выкл тэнов (через контактор, конечно). Нужно с экрана задавать температуру, гистерезис фиксированный (2 градуса). С аналоговым датчиком и экраном разобрался, все работает. Но, чтобы самому не собирать блоки для управления выходом, может есть готовый макрос?
  7. #3867
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Добрый день. Макрос в онлайн базе лежит, в самом Owen Logic. Называется "двухпозиционный регулятор", находится в группе "Регуляторы"
  8. #3868
    Спасибо. То, что нужно!
  9. #3869
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Доброго времени суток. Можно ли сделать так, чтобы в Овенклауд целочисленная переменная хранила больше, чем 65535? В ПР200 прописаны целочисленные переменные и на экране они в счетчике принимают значения больше 65535, а Облако их режет кусками.
    Сейчас настройки такие, как на скриншоте.
  10. #3870
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    uint 16 не может быть больше.
    используйте 32 или 64 битные переменные
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Stdint.h
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
