Показано с 11 по 20 из 20
Тема: MySQL и MSSql для Codesys V2 и для V3
    Есть, но для Ваго
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно .. при желании портировать
    Dmitriy Murashov
  3. #13
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Есть, но для Ваго
    Есть исходники?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  4. #14
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну или lib файл, можно и закрытый.
    Dmitriy Murashov
  5. #15
    Описание на эти библиотеки есть?
  6. #16
  7. #17
    Доброго времени суток, возможно кто-то знает как можно увеличить скорость обработки ответа от базы (библиотека MSSQL lib V3, ФБ - MSSQL_Query)? нужно считать ~50-60к строк с БД при запуске программы. За раз читаю по 50 строк, но даже на 50 строк (строка - INT число), уходит чуть больше секунды.
  8. #18
    Использую эту библиотеку. Периодически, довольно редко, отправляю запрос на SQL сервер.
    Иногда (когда долго нет запросов) происходит закрытие соединения MSSQLсервером, при этом на сервере выставлены настройки неограниченного времени ожидания запроса.
    Может кто сталкивался с этим, и подскажет что можно посмотреть?
  9. #19
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Закрывать соединение, если долго нет передачи , по таймауту и отрывать новое, когда надо передать. Как вариант.
    Dmitriy Murashov
  10. #20
    Тоже думал так и сделать, спасибо. Буду смотреть
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. mssql и masterscada
    от vadim_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 13:16
  3. MasterSCADA MSSQL and 1C
    от JoSaint в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:35
  4. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:06
  5. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:30
