Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: ПЛК110-32 позиционирование с энкодером
  1. #51
    Ну,чего притихли фантазеры ? Ладно Швандронов пишите в личку за так Вам сделаю-без денех.
  2. #52
    Все предложенные варианты не столько дорого стоят, сколько не решают мою проблему. Все энкодеры боятся вибрации? Как ее минимизировать тогда? Пробовал менять фильтрацию: если ставить более 1, начинает пропускать много импульсов. Вариант с ультразвуковым датчиком отпадает однозначно, поскольку точность нужна до десятых миллиметра, а вы говорите про сантиметры.
    К ПЛК Овен реально подключить магнитострикционную линейку?
  3. #53
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я работал с линейкой 4-20 мА и добивались точности на прессе 0.1мм, всё зависит от измеряемой длины и разрешении аналогового входа, насколько помню самый быстрый ПЛК ОВЕН для AI это ПЛК160, могу ошибаться.
    Тоесть надо учитывать как минимум 3 параметра при подборе, скорость приёма, разрешение входа и длина измерения.
  4. #54
    31.07.2013
    Аркаим
    1,402
    Под вашу задачу весьма однозначно напрашивается полноценный сервопривод.
    Для полноты картины озвучьте пожалуйста максимальную дистанцию перемещения и массу перемещаемого груза (телега+груз). А так же мощность установленного двигателя.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.09.2018 в 10:58.
  5. #55
    Удовлетворите пожалуйста любопытство.
    А то я спать не буду. Что это за телега весом боллее 250 кг,которую нужно до десятых долей миллиметра позиционировать. И ещё
    с какой скоростью Ваша телега ходит и длина пути по которому она ходит. Когда это напишете, может Вам кто то и поможет.
    Линейку прикрепить можна,если у нее модбас есть.
    Последний раз редактировалось Одесса; 12.09.2018 в 11:37.
  6. #56
    С чего вы взяли что у меня телега?
    Позиционировать необходимо каретку на станке. Скорость движения примерно 1.5 мм/с. Пределы хода 270 мм. Энкодер подобран с расчетом 1мм -100 импульсов.
  7. #57
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    Вот была такая же проблема давно у меня на станке по печати на гофрокартоне. Стоял энкодер Autonics, длина кабеля около 5 метров,
    ну и частотники LS, не я их выбирал. Такая же фигня творилась, пока не посмотрел осцилографом. Частотники (а их три штуки было)
    давали просто дикую наводку на частоте 8-10 кГц, изменить их настройки было нельзя, мы просто ставили свой модуль для расширения
    функционала. Решил проблему тем, что спаял сначала на макетке (а потом сделал нормальные платы) фильтр-пробку для каждой фазы
    энкодера и z-метки. Две микросхемы на канал (4093 и 74LS00), пара RC-цепочек, ну и два диода.
  8. #58
    Извените за телегу. Слэнг такой. Что в настоящее время является приводом движения каретки
  9. #59
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    VSU
    не много не в тему. но каждый производитель пишет о необходимости применения фильтров и использования экранированных проводов.
    Хотя обычно проблема снимается правильным заземлением.
    Вот без земли помехи будут очень существенными.
  10. #60
    Энкодер подобран с большим запасом, количество импульсов на оборот можно было взять в 2 раза меньше.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  2. Счетчик СИ8 не работает с энкодером.
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:59
  3. Работа с энкодером в ПЛК110
    от Velldio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 09:45
  4. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 00:33
