Показано с 11 по 13 из 13
Тема: загрузка плк??
    да я и десять минут ставил ... токо подаешь сеть считывает входы ... вернее он думает что обрабатывает считанные ... я выходил из этой ситуации просто
    IF in1 THEN
    (*алгоритм*)
    END_IF
    так все работает как надо ... если на вход in1 подается сигнал TRUE ... но получается что я лишаюсь одного входа ... который постоянно положителен ((( хотелось бы этого избажать ...
    Последний раз редактировалось GAD; 06.10.2009 в 08:17.
    ну не знаю как вы можете обрабатывать входа до таймаута? значит таймаут неправильно отрабатывает. этот прием стандартен и многими используется.
    я тоже это не шибко понимаю ... но так выходит он проскакивает этот таймаут ... только включаешь в сеть сразу выскакивает сообщение что такой то порт неактивен [просто клавиша стоп по схеме всегда активная ... ну и не только это конечно ] смотриш на индикацию входа .. там все нормально сигнал есть ... а панель выдает типа на входе сигнала нет [к плк 100 подключена панель сп270 ] ...
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270
