В проекте с сайта не используя макрос запишите в командное слово 1148. ПЧВ должен включиться. Для выключения запишите 1084. Если этого нет - нет связи по сети.
Проверьте джампера на ПР200 (джампера на сетевой плате должны быть установлены в положение Мастер), полярность подключения сетевого кабеля к ПЧВ (A - P; B - И), внимательно проверьте все перечисленные выше в теме настройки. Все должно работать.
Ответить с цитированием
