Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110 с СП310
    По умолчанию ПЛК110 с СП310
    Коллеги и спецы добрый день!
    Нужна помощь. Изучаю всего 4 день. Базу, уроки и инфу беру из инета и ютуб.
    Вопрос такой. На СП310 на первом экране (кнопки, выключатели) легко подхватывают прописанные входы и выходы в программе ПЛК110-30 L.
    Добавляю экран 2 и последующий контроллер их не видит.
    Я понимаю, что нужно прописать... Но как и где??? Прошу не ворчать на чайника. А дать нужный совет. как можно подробней. В инете не нашел. если есть ссылочка. буду очень рад.
    Здравствуйте!
    Можете более подробно описать Вашу ситуацию? Что не видит контроллер при добавлении второго экрана?
    На тему соединения СП3хх и ПЛК110 мы выпустили два видеоролика. Они доступны по ссылке здесь и здесь.
    Возможно некорректно описал проблему.
    За ссылки спасибо. По ним я и набирался опытом. ПЛК110-30 в режиме "Slave", а СП310 в режиме "Master". Все делаk как по видео. Сегодня повторно сделал проект. Опа все заработало. Ищу ошибку в прошлом проекте.
    Благодарю от "Души", что так оперативно ответили. Буду дальше разбираться и изучать ваши уроки
    Спасибо!!!
    Дайте совет или хотя бы идею,как решить этот вопрос. а дальше я сам.
    Суть в чем есть аварийная цепь Avar (несколько аварийных кнопок). И три входа (3 точки включения оборудования. В случае аварии цепь "аварийка разрывается и 3 единицы останавливаются.
    Но если вдруг забыл выкл. входы (in1 и in2 и т.д.) и восстановил аварийную цепь - линия заработает.
    Вопрос: что нужно или на чем реализовать программно выключение всех входов при разрыве аварийки? Входа управляются с операторской панели СП3... программные кнопки (нажал вкл - еще раз нажал выкл. "Инверсия")Схема1.png
    Триггер RS вам в руки, почитайте про "базовые" функции и операторы
    in1 in2 ....inN на Сеты
    Аларм на Ресеты
    и вы же in формируете кнопкой на панели, как вы можете "забыть" их выключить?
    а если хотите дополнительно страховаться, то тогда надо дополнительно перед RS ставить SR и накручивать логику, чтобы ещё принудительно по Аларму принудительно обнулять триггером in
    Благодарю за совет! Получилось, что планировал. С помощью и советами "спецов", сам бы так сразу не дошел... Но факт для "новичка чайника". Буду учиться дальше, выслушивать все... но и конечно забрасывать вопросами.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Журнал событий для ПЛК110-30 и HMI СП310-Р
    от Roman_777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 14:21
  3. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  4. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  5. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
