Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    13,281
    Одесса масштабировать температуру это НОРМАЛЬНО так как датчики могут быть разными, методы обработки АЦП в ПЛК тоже могут быть разными.
    например посмотрите документацию тех же аналоговых модулей ввода Siemens или Delta
    попривыкали хомячки с ds я смотрю...
    Никто не возражает против масштабирования,как метода согласования. Но не в данном контексте. Я о другом. О измерении тем
    пературы при помощи ПР. Можно конечно масштабировать и всячески изощряться. Ну отмасштабировал и что дальше? А линейную зависимость как получить? Кто будет заниматься линеризацией? ПР этого не умеет. А насчёт Вашей реплики о ds и хомячков- извените не понял.
    12,153
    ПР умеет все ,что умеет пользователь ее ,а кто не пользовался ,тот такие посты пишет .свят+свят+свят+ .
    Последний раз редактировалось rovki; 04.09.2018 в 21:46.
    Пользователь умеет температуру пальцем мерять,но с очень приблизительной точностью, примерно как и ПР. ПР может измерять
    аналоговый сигнал. С этим я не спорю. Но сигнал с датчика ни есть линейным. И в таких Овеновских приборах ,предназначенных
    для этого например ТРМ 138 стоят внутренние аналоговые линеаризаторы на каждый температурный канал. И прибор конфигурируется в зависимости от типа датчика. У ПР такой механизм отсутствует.Так ,что Ваша реплика,что ПР умеет все,что умеет пользователь есть унизительной для пользователя излишне восторженной для ПР.
    Последний раз редактировалось Одесса; 04.09.2018 в 22:18.
    10,649
    аналоговые преобразователи, это что ли не умеет?
    Аналоговые преобразователи это умеют. Но для этого нужно напрягаться с программой раз. Программа на преобразование
    тратит ресурсы процессора-два. А в специализированных приборах все выполняется аппаратно ,не напрягая головы пользователя
    и процессорных ресурсов. Вообще то я раньше к ПР относился нейтрально. Но после того,как Ровки на ПР повесил ореол я их
    возненавидил. И поэтому моя логика может быть боллее эмоциональной,чем объективной.
    Приятно получать обоснованные аргументы. А свят-свят говорят старенькие бабушки и их
    ровесники.
    Последний раз редактировалось Одесса; 04.09.2018 в 23:00.
    12,153
    ровесники.
    Что вы выкручиваетесь ... макросов полно ,полно и решений - начинаете про ресурсы процессора ,напряги с прогаммой ... Что вы все аргументы ждете и обучаетесь на них ,при этом голову пользователям засоряете своим флудом . Ни одного проекта на ПР и ПЛК ,а туда же ....примазался к капзапу ,он хоть кучу проектов переделал ...а тут треп один и засорение всех тем .
    Свят+свят+свят ,говорят все кто верит при виде черта .
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
