А эта проблема я так понимаю тоже связана с аккумулятором:
т.к не сохраняются значения ретайн переменных, решил установить значение переменной time_cherd по умолчанию не 24 часа, а 700 часов. Я это делал следующим образом, открываю проект в кодесис, меняю значение time_cherd на 700, компилирую проект, затем подключаюсь к плк, останавливаю его стоп, далее создание загрузочного проекта, старт плк, отключение от плк кодесис. После всех этих манипуляций на панели начинает отображаться значение 700. Потом отключаю питание плк на 15-20 сек, включаю его плк стартует, но значение на панели уже равно 0. Подключаюсь к плк проектом и смотрю, что значение time_cherd равно 0. Проблема в том, что из-за этого насос у меня не перезапустится т.к в программе есть условие, что если эта переменная равна 0 пуска не будет (защита на всякий случай).
Может мне time_cherd перенести из области ретайн переменных в область обычных переменных т.к такое ощущение, что плк её обнуляет ?
