Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Блок размагничивания плиты.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    На новом шлифовальном станке 4 импульса с уменьшающейся длительностью. Тонкие детали спокойно снимаются. Пробовал на старом станке, где сгорел блок, в ручную подавать обратную полярность - остаточная намагниченность очень большая. Может для маленьких плит достаточно и 1 импульса для размагничевания. У меня плита большая 1200 мм диаметром.
    4,129
    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    ...Пробовал на старом станке, где сгорел блок, в ручную подавать обратную полярность - остаточная намагниченность очень большая. Может для маленьких плит достаточно и 1 импульса для размагничевания. У меня плита большая 1200 мм диаметром.
    Странный способ размагничивания похожий на намагничивание, только в обратную сторону
    По хорошему должно быть так -
    включение плиты на рабочее напряжение (намагничивание) и подключение ее при размагничивании на разнополярные импульсы напряжения определенной длительности, уменьшающиеся по амплитуде при каждом изменении полярности импульсов, и следующие друг за другом с паузой, достаточной для спадания тока в плите, обусловленного ее ЭДС самоиндукции
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Блок параметров
    от andrey111999 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 18:01
  2. Базовый блок
    от Петров Лев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 12:25
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  5. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
