Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Винчестер, ремонт, спасение информации.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    По умолчанию Винчестер, ремонт, спасение информации.
    Господа электронщики и прочие специалисты.
    Вопрос такой.
    Сдох винт на компе, инфа нужная естественно пропала (не сохранил- сам дурак). Пытался ли кто нибудь восстановить винт до рабочего состояния, или у кого есть опыт обращения в "умные конторы" и ему реально помогли.
    Симптомы дохлого винта: БИОС видит подключение, моторчик крутится, в качестве внешнего не определяется, похоже головы не двигаются.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. В Барнауле раньше ГАЛЭКС этим занимался, по крайней мере насколько помню. Позвоните им.
    А так, постоянно таскают компы на переустановку системы и плачутся что на винте всё самое важное и нужно чтобы осталось.
    Но там маленько проще всё. И вталдычиваю им про резервное копирование. Лично я ещё со службы приучен к тройному копированию.
    Рабочий комп, домашний (если информация не секретная), переносной винт, флэшка ну и раз в год на двд.
    С уважением.
    Вопрос такой.
    Ваши симптомы дохлого винта ни есть убедительными. Для того,чтобы 100%. Убедиться в дохлого винта нужно сделать следующее
    1. Снять винт с компьютера.
    2.Пойти в магазин и заплатить за адаптер 500рублей. Винт юсб. Через него подкключаете винт к заведомо исправному компьютера
    При этом винт превращается во флэшку. С этой флэшки снимаете информацию. Если информация не снимается винт убит на 100%
    3.Если 500 рублей платить жалко, в сервисе эту процедуру Вам выполнят за 100 рублей.
    4.Убедившись в том,что винт действительно убит делаете следующее. Разбираете Ваш винт. (Если руки в порядке и есть инструмент
    Снимаете диск и пересаживает на другой,заведомо исправный винт).
    За такую процедуру крутые фирмы у меня просили 600$. Жаба задавила. Сделал сам. Открутил 3 винтика . Снял диск и вставил
    в заведомо исправный винт. Потом снял с него информацию,как с флэшки.
    Удачи.
    Удачи.
    Ключевое слово "Если руки в порядке", но судя по видео, это не так просто как может показаться на первый взгляд
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Это очень-очень не просто. Вероятность снятия информации с убитого винта в домашних условиях очень низкая. Снять информацию в специализированных фирмах стоит на порядок больше стоимости нового винчестера. Высокую стоимость такой
    процедуры объясняют высокой стоимостью юстировочные аппаратуры,где юстировка производится по юстировочным серво
    меткам блина. Не имея этой фирменной аппаратуры я путем поджима и отпуска винтов добился положительного результата.
    Кстати имея фирменную аппаратуру и видя эти сервометки на осциллографе добиваются максимальной амплитуды ,смещая
    головку и поджимая-отпуская винты крепления блина,если блин один, если несколько-сразу в мусор.
    Посмотрев видео,сразу понял ошибки этого дяди. 1.Блин донора ни есть блином реципиента,что недопустимо. 2. Нижняя и вер
    хняя головка не должны входить в соприкосновение-иначе гитлер капут.Не знаю,как это объяснить,но меня заранее об этом
    предупредили. Между ними ставится бумажная прокладка. Не соблюдая этих правил донор автоматически становится 100% Канди
    датом в мусорный ящик,что и видно на видео.
    21.05.2013
    Бийск
    436
    Спасибо конечно за советы. Но как я написал ранее, винт как внешник не определяется, т.е. я его уже подцеплял через адаптер. Диск снимать и переставлять на другой в домашних условиях не вижу смысла, так как хорошо представляю производство самих винтов. На счет рук, они прямые раньше занимался ремонтом электроники. Я пытался найти аналогичный винт но блин редкость, хитачи 640гб, нету таких. Определил что на контроллере греется микруха управление головками ну или считывание (не важно), заказал у китайцев аналогичную плату сейчас жду когда пришлют, может придется микруху биоса (маленькая справа на фото) перепаять на винте. Фото приложил микруха вверху слева на нее подозрение. В 90-х годах меняли аналогичную 40 ватным паяльником и винт заработал, так что я не теряю пока надежды.
    Микросхема вверху справа,на которую Вы грешите очень-очень на ПЛИС. похожа. Пробейте по интернету. Если это так ,шансы на
    удачу резко уменьшаются. Неизвестно,что производитель туда записал. Для интереса интересовался рабочим БУ винтом в рабочем
    состоянии. Нет проблем . Хитачи 640. От 50до 100$.
    На некоторых винтах информация о бэдах хранится во Flash-памяти на плате контроллера. Замена платы в этом случае приведёт к неработоспособности винта.
    Вопрос такой.
    Всё, что вы сможете - это проверить винт на гарантированно рабочем компьютере. (интерфейс связи с винтом сдох, питание пропало/глючит, и прочие мелочи)
    При наличии повреждений винчестера - цены на восстановление инфы очень негуманные... и результат не гарантируется. В "домашних" условиях - проделать невозможно.
    Даже если есть 2 абсолютно одинаковых винчестера, то "перекинуть платы управления" на них может привести к повреждению информации.
    Слева похожа на плис, справа как раз что-то похоже на EEPROM и греться она точно не должна.
  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2022, 10:28
  2. ТРМ200 для отображения информации
    от chelli в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 15:07
  3. СБОР ИНФОРМАЦИИ С ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 09:11
  4. Ремонт ТРМ-138
    от boris13254 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:33
