Ваши симптомы дохлого винта ни есть убедительными. Для того,чтобы 100%. Убедиться в дохлого винта нужно сделать следующее
1. Снять винт с компьютера.
2.Пойти в магазин и заплатить за адаптер 500рублей. Винт юсб. Через него подкключаете винт к заведомо исправному компьютера
При этом винт превращается во флэшку. С этой флэшки снимаете информацию. Если информация не снимается винт убит на 100%
3.Если 500 рублей платить жалко, в сервисе эту процедуру Вам выполнят за 100 рублей.
4.Убедившись в том,что винт действительно убит делаете следующее. Разбираете Ваш винт. (Если руки в порядке и есть инструмент
Снимаете диск и пересаживает на другой,заведомо исправный винт).
За такую процедуру крутые фирмы у меня просили 600$. Жаба задавила. Сделал сам. Открутил 3 винтика . Снял диск и вставил
в заведомо исправный винт. Потом снял с него информацию,как с флэшки.
Удачи.
Ответить с цитированием
