Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение счетчика с импульсным выходом
    13,593
    Сергей0308 по моему разумению у автора уже есть модуль в/в и чем его читать, зачем тут же тратить деньги на СИ20, не понимаю...
    А если уж речь о сохранности, то вопрос: СИ20 умеет продолжать читать импульсы при обесточивании питания ? если нет, то он тем более 300 лет не сдался...
    9,950
    Зачем гадать, пусть сам напишет и в первом посте он хотел счётчик воды, затем расходомер, так что мне непонятно, что ему надо, можно сразу взять ПР200 и вывести и то и другое с перспективой дальнейшего развития! А счётчики, даже старинные, типа СИ8, имеют энергонезависимую память, если бы её не было, тут с Вами полностью согласен, никому не были нужны в большинстве случаев, что я встречал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2018 в 16:00.
    13,593
    Речь не о энергонезависимой памяти для сохранения счета а о возможности продолжать считать, даже если прибор потерял питание...
    например в регистраторах импульсов некоторых контор стоит батарейка, если прибор обесточен но продолжают поступать импульсы он их считает. Когда питание появляется, то можно считать из регистратора накопленные значения.
    9,950
    Модуль дискретного ввода тоже без питания не будет считать, тогда такие требования надо применять ко всем устройствам, а не выборочно! Изначально таких требований не было, вот зачем придумывать всё новые и новые! Есть счётчики с автономным питанием, тогда их и надо ставить, а модуль ввода тоже придётся выкинуть!
    13,593
    Я вообще спросил о СИ20 а не о модуле, понятно что модуль не будет работать без питания. А вот имеется ли смысл применения Овеновских счетчиков СИ с импульсным выходом водяных счетчиков и так далее это вопрос. После каждого отключения питания бегать и корректировать показания ?
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  3. Учет показаний счетчика с импульсным выходом.
    от vnkorol в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 14:20
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
