Показано с 1 по 10 из 4059
    Вот пример.Example_MacroRtrig.txp
    Для каждого бита потребуется доп. бит, чтобы помнить о предыдущем состоянии.
    Зуммер может быть глобальным - тогда будет работать независимо от открытого экрана.
    Сложность еще в том что биты у меня храняться в PSW. Написал следующую функцию:
    void AlarmEdge(WORD NumWord, WORD NumBit){
    if( (PSW[NumWord]&(1<<NumBit)) && !(PSW[NumWord+50]&(1<<NumBit))   )
    	Beep();
    	PSW[NumWord+50] = 1 | (1<<NumBit);
    else if ((PSW[NumWord]&(1<<NumBit))!=0)
    	PSW[NumWord+50] = 0 | (1<<NumBit);
    Работает если только один бит сработал, если при включенном бите сработает еще один, то тогда начинает пищать постоянно.
    Последний раз редактировалось spa; 08.06.2018 в 17:00.
    Ответов: 30
