Показано с 1 по 10 из 3998
    Выложите все же ваш проект, пожалуйста - попробуем загрузить у себя.
    Пришлите вашу почту для отправки
    Добрый день, подскажите как с КТР считать и отобразить на СП310 значения с плавающей точкой?
    А расшифровать не хотите...? Что это?
    Если там есть Модбас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    И посмотрите обучающие видео https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=33s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 14:45.
    Если там есть Моббас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
    например 3х 512
    Ожидаю ответ ТС... 512 не работает, что посоветуете ещё)
    Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
    Попробуте выстасить галченка:
    Пробовал, не помогает
    Варианта всего 2, либо забыли поставить (снять) галку Перестановка регистров,
    либо не правильно настроен Дисплей, указан неверный адрес первого регистра (или забыли поставить в дисплее DWORD формат FLOAT)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 16:30.
    Ответов: 30
