Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПЛК73 "для новичков"
    Друзья , подскажите нужно подключить плк 63 к owencloud, в руководстве к облаку начинается с плк1... ,правильно понимаю трудностей не должно ,описание подходит
    10,591
    1хх это совершенно другая ветка контролёров, вот можете ознакомится с ихними прошивками http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/78552813, те которые могут подключаться имеют соответствующую пометку
  3. #13
    13,630
    У ПЛК63 нет Ethernet, а только RS485, отсюда вытекает ПМ210 или ПЕ210(если у него есть RS485) и подключение к облаку должно быть без проблем, так как после указанных устройств может быть все что угодно с Modbus
  4. #14
    Тогда другой вариант ,по спк63 -плк107- owencloud. Это вариант точно заработает ?
  5. #15
    13,630
    Batonka17 Вы имеете ввиду ПЛК63 и СПК107 ? хотя пофигу, в обоих НЕТ Ethernet портов, каким чудесным образом вы хотите подключиться к облаку ?
    Читать немного научитесь что ли....
  6. #16
    485 пр 200 у меня уже работает так
  7. #17
    Только сейчас поменял не правельно сформилировпл вопрос что не где не указал пм 210,
  8. #18
    13,630
    Ну так у вас ПМ210 или ПЕ210 в наличии с ПР200 наверное присутствует
  9. #19
    Ну так и итоге плк63-пм210 будет работать ?
  10. #20
    13,630
    Будет, только обратите внимание, что по штатным адресам ПЛК63 не поддерживает групповых запросов.
    с ПМ210 или ПЕ210 будет работать любое устройство с Modbus протоколом, не только ПЛК63
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 20:16
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
