Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПЛК73 "для новичков"
    По умолчанию ПЛК73 "для новичков"
    Полк 73 программа тиражирования
    Помогите слетело ПО есть программа тиражирования и файл с рабочего ПЛК связь с 2мя переходами USB>com>rs232что не так. Если можно пошаговую инструкцию Всем огромное спасибо
    4,196
    Руководство по программе тиражирования во вложении
    ВАЖНО!
    Кабель для подключения ПЛК к ПК нужен КС2. А в комплекте с ПЛК идет кабель КС1
    Кабель КС1
    КС2 отличается от КС1 отсутствием перемычки между 4 и 5 конт. DB9
    Кабель КС2 можно сделать из КС1, перемычку лучше вывести из корпуса DB9 наружу, тогда получится КС1/КС2 "в одном флаконе"
    Последний раз редактировалось petera; 15.01.2018 в 10:10.
    Спасибо Если Вас не затруднит пожалуйста хочу получить от Вас несколько уроков по использованию ПЛК-73
    спасибо!!!!!!! готов получить от Вас ещё несколько уроков
    Всем доброго времени суток. Не стал плодить темы, решил спросить тут. Можно ли как-то подключиться к ПЛК73 (для, например, просмотра работы программы в режиме онлайн) без его перезагрузки?
    Если запускали без установленного соединительного кабеля, то нет.
    Aso, так главное чтобы кабель был подключен к ПЛК? Т.е. я на объекте подключаю RJ12 кабеля КС1 к выключенному ПЛК, оставляю его в разъеме, включаю ПЛК. При необходимости просто подключаю DB-9F к COM-порту ноутбука и все работает без перезагрузки?
    Последний раз редактировалось Spawn; 20.03.2018 в 06:48.
    Именно так!
    По перемычке на кабеле определяется, что протокол gateway, по нему и выводится внутренняя информация.
    Понял, спасибо за помощь.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 20:16
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
