Страница 5 из 28 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #41
    Добрый день. Что то непохоже на обычное "зависание". Думаю админы сервиса помогут разобраться в причине. Прошивки приборов тут ни при чем.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #42
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В чем отличия шлюза ПЕ210 от простого преобразователя интернет допустим если его использовать со скадой без облака, возможно.
    В том что в данном приборе "зашит" алгоритм работы с конкретным облаком и только с ним (дело в протоколе обмена на уровне "Application" по модели OSI ). Для работы со скадой Вам необходим преобразователь подобный к ЕКОН131/134.
  3. #43
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    302
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Что-то у меня в отказе ПМ210 и ПЕ210. Логин massmeter@gmail.com Сначала отказал ПМ210. Я его снял с объекта и принес домой на перепрошивку. Но еще не перепрошил. А вчера ушел в отказ ПЕ210 у меня дома. Отключил-подключил питание. Горит только 1 верхний светодиод. Неужели все надо перепрошить?
    ПМ210 заказчик забыл оплатить. Долг был 70 руб. Оплатил и все заработало. Заодно перепрошил его дома. ПЕ210 работать отказывается. горит 1 лампочка.
  4. #44
    05.04.2012
    302
    Высылаю скрины экранов настройки ПЕ210. Перестал работать 6.08.218 в 18-00. Мня тогда и дома не было.
  5. #45
    Если есть возможность, установите перемычку ХР2 на верхней плате, подайте питание и проверьте идет ли обмен (будут мигать индикаторы Rs + Ethernet), чтобы убрать возможные проблемы со стороны сервера. Кстати еще какое что ощущение (по скрину статуса подключения к облаку), что может быть проблема с коннектом к самому серверу. Что то типа файервола или блока по DNS.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 08.06.2018 в 14:32.
  6. #46
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Образовалась такая проблема - не могу подключиться к ПЕ210 через Ethernet, через USB все норм.
    Проверял на столе, вбил нужные IP и все заработало. Установил на объекте, подключил к их сети, мне выделили статический IP. Не работает - ошибка DNS,решил вбить IP и все что нужно через разовую установку (через кнопку). и тут такая беда. Менял прошивку - не помогло.
    настройки сетевой карты IP 10,2,11,125, маска 255,255,0,0 шлюз 10,2,1,1
    настройки ПМ 10,2,11,126, маска 255,255,0,0 шлюз 10,2,1,1
    еще теперь выдает ошибку при нажатии на кнопку "назначить IP адрес Новый рисунок (6).jpg
    ЗЫ какими то правдами и неправдами получилось установить параметры через кнопку, но теперь пишет нет связи с овенклауд
    зы разобрался нужно было еще порт прописать что бы фаервол пропустил
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.07.2018 в 16:51. Причина: выделил решение
  7. #47
  8. #48
    Спасибо всем участникам бета-теста.
    Ваши пожелания помогли выявить несколько ошибок на этапе разработки.
    Аппаратные и программные ошибки были исправлены обновлением внутреннего ПО и доработкой платы.
    Что теперь
    • Шлюз ПЕ210-230 выпускается серийно
    • В декабре появится версия ПЕ210-24 с питанием 24В DC
    • Шлюз ПВ210 будет выходить сразу в двух модификациях по питанию: 230В или 24В
  9. #49
    Может кто помочь с настройкой этого зверя. Как его подключить к клоуду. Ответ: вбить номер не работает
  10. #50
    Вижу, что по настройке ПЕ210 вы обращались дважды в техподдержку:
    1. По настройке связи с ПЛК73
    2. По настройке связи с Мх110
    Подскажите, по какой теме остались вопросы?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
