Страница 138 из 346 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 3459
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1371
    12,153
    изобретатели "велосипеда" при наличии vnc?
    без комментариев .
  2. #1372
    12,153
    А пока караван идет - очередное применение каскады -реализация концепции домофона
  3. #1373
    13,329
    capzap vnc не лучшее решение, как и rdp и подобное ПО, очень неудобно чем-то управлять, имея маленький экран (смартфон) и подключаясь к большому по разрешению экрану.
    Web в данном случае лучше, так как можно сделать страницу, адаптированную под разрешение смартфона.
    Я иногда предпочитаю смартфон включить как точку доступа и включив ноутбук подключиться по RDP к домашнему компу, иначе работать невозможно, но это более редкие задачи.
    Экран смартфона в качестве кодового замка это сила, особенно для детей с камнем в руках никакой защищенности...
    Последний раз редактировалось melky; 05.06.2018 в 13:02.
  4. #1374
    12,153
    capzap
    Против лома и детей нет защиты .Ну покрайтней мере можно записать видео кто такой смелый .Окна в домах то же стекляные ...
    Тем более это не только кодовый замок ,но и камера ...
  5. #1375
    13,329
    rovki эта камера ночью работать не будет, покажет серую тень. имхо, вызывная панель должна быть вондалозащищенная. Вот ту, которая рядом с калиткой висит заведите в Каскаду, чтобы в доме панель увидела изображение, а если забыли ключик, достали из кармана широких штанин смартфон, подключились через Wi-Fi к домашней системе и вошли.
    А так, прикольно, но глупо... имхо.
    Ну так развивайтесь, тоже сделали ведь облако, оставьте людям выбор ВАШ модуль и отсутствие или наличие запущенной Каскады...
    Например один раз запустить Каскаду в демо режиме, чтобы соединить ваш модуль с облаком и потом забыть про Каскаду до следующих изменений настроек...
    Последний раз редактировалось melky; 05.06.2018 в 13:17.
  6. #1376
    только вот, достаточно было на сервере организовать ssh-сервер и проброс vnc потоков решается на ура
    Доброе утро как управлять ПР200 через VNC???? Вы о чём? Перечитайте о чём люди общаются прежде чем что-то предлагать.
  7. #1377
    12,153
    rovki эта камера ночью работать не будет, покажет серую тень. имхо, вызывная панель должна быть вондалозащищенная. Вот ту, которая рабом с калиткой висит заведите в Каскаду, чтобы в доме панель увидела изображение, а если забыли ключик, достали из кармана широких штанин смартфон, подключились через Wi-Fi к домашней системе и вошли.
    Для этого есть инфракрасная подсветка .Та камера не вещает в rtsp . Открыть дверь можно набрав код на смартфоне или кнопку в ценральном пульте ,либо кнопку в приложении каскада на любом андроиде ,либо через веб браузер с любого телефона .
  8. #1378
    13,329
    Для функционирования программы необходимы права root пользователя. capzap - это первая же надпись с 4пда, которая бросается в глаза...
    И таки да, все умерло, не работает ни одна ссылка ни в плей маркет ни на домашнюю страницу..
    Последний раз редактировалось melky; 05.06.2018 в 13:40.
  9. #1379
    12,153
    А пока концепция велокомпьютера
  10. #1380
    Тут я говорю о подключении каскады к устройствам (ПР200)
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    В первую очередь решалась проблема серых IP, каскада и устройства могут не иметь белых адресов, их связь обеспечивает облачный шлюз.
    ТУт вы меня цитируете и вставляете VNC ???
    Тут вы уже о web сервере говорите
    поэтому освежу зачем я говорил про vnc, Вы же подняли веб-сервер не на ПР200, а на гаджете с установленной скадой, поэтому данный протокол я упоминал именно в отношении андроид-устройств, причем тут ПР это Вы мне объясните, если всё же сделаете вид в очередной раз что не понимаете о чем я говорю, могу процитировать Ваши слова, которые меня вынудили вспомнить про VNC
    Проследите диалог и поймите сами о чём говорят здесь люди.
    прочтите всю тему, там всё не однозначно, тем более ну и что что андроид будет рутованный, все android_x86 идут с рутом и что мне перестать ими пользоваться, даже Анатолий всем рекомендует эмулятор
    Я понимаю что вы по быстрому нагуглили, сами не пользовались vnc, тогда бы поняли что даже не всё что под рут работает с vnc, в большинстве черный экран.
    Вы говорите о том, что не щупали под андроидом.
    Рут не нужен и его нет в 99% случаев.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
