Страница 130 из 346 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 3459
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1291
    Вопрос по защите проекта от изменения пользователем снимаю. Разобрался. Действительно, если в проекте установлен пароль, то программа всегда загружается с запущенным проектом.
  2. #1292
    12,153
    Можно и без пароля - если нажали кнопку Хоум (свернули каскаду) когда она была в режиме РАБОТА или даже удалили с экрана ,как запущенное ,то при нажатии на логотит каскады (запуск каскады) запустится сразу в режиме Работа ,если данный проект последний в списке .
  3. #1293
    12,153
    Удаленное управление распашными воротами
  4. #1294
    Еще раз прошу, если это возможно, вывесить на вебморде облака флаг его работоспособности.
  5. #1295
    12,153
    Все сделаем ,пока исправляем выявленный вами баг .
    А пока Недельный таймер на Каскаде ...
  6. #1296
    А если облако упало ? Чего тогда? Через забор лезть? Я тут дебатировал по поводу облаков. Так знаете чего мне тут наотвечали?
    Сказали,что только дураки через облако управляют исполнительными механизмами. И ,что облако может использватся только
    как средство диспетчеризации. Заметьте-это ни я сказал,а куча моих аппонентов на этом форуме.
  7. #1297
    13,343
    Одесса Правильно сказали. Я могу сделать сервер в одном месте, а исполнительные механизмы в совершенно другом месте и это будет работать, но если между ними должна быть обратная связь и пропадет между узлами связь то что произойдет ? Прально, или котел закипит или чета взорвется...
  8. #1298
    Я то это понимаю.Ворота не котел-не взорвутся. Но все равно с брелка надёжнее. Так что зря
    Ровка брелок потерял.
    Последний раз редактировалось Одесса; 23.05.2018 в 01:34.
  9. #1299
    12,153
    Не важно с чего открывать ,главное в пределах видемости ....
  10. #1300
    Есть ли в планах реализация возможности работы в Slave режиме?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
