Можете мой код использовать, так сможете увидеть что внутри и цеплять кучу лишнего не надо с библиотекой.
FUNCTION_BLOCK fbOnOffHistReg
VAR_INPUT
PV: REAL; (*Значение регулируемой величины*)
SP: REAL; (*Уставка регулятора*)
HYST: REAL; (*Гистерезис переключения выхода в единицах регулируемой величины*)
ERR: BOOL; (*Ошибка датчика*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
HEATER: BOOL; (*Сигнал управления для включения реле исполнительного механизма типа нагреватель*)
COOLER:BOOL; (*Сигнал управления для включения реле исполнительного механизма типа холодильник*)
END_VAR
IF ERR THEN
HEATER:= FALSE;
COOLER:= FALSE;
ELSE
IF PV <= SP - HYST THEN
HEATER:= TRUE;
COOLER:= FALSE;
ELSIF PV >= SP + HYST THEN
HEATER:= FALSE;
COOLER:= TRUE;
END_IF
END_IF
