Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК 323 пропала связь и работа
    Цитата Сообщение от Кай Посмотреть сообщение
    А Вы не пробовали залить в ПЛК? И что делать с контроллером, он ни на что не отвечает, мне его прошить? Какую версию ставить, не подскажите?
    Можете перепрошить контроллер. Прошивки на ПЛК3хх по ссылке.
    У меня, в принципе, используется всего два пид регулятора, т.к. блоки идентичны, не может из-за них такой косяк быть. Так у Вас нормально запускается программа? Что-то игнорируете интересующие меня вопросы
  3. #13
    И можно ли для плк323 писать программу на SP6, а на SP7?
  4. #14
    Что надо сделать, чтобы корректно загрузить проект в ПЛК323:
    0) Если контроллер пингуется, но не видется в Codesys - необходимо перепрошить контроллер, либо удалить файлы проекта через WinSCP. Предпочтителен первый вариант - перепрошивка.
    1) В самом проекте из ФБ Curcuit убрать область VAR RETAIN и перенести переменные в область VAR.
    2) Удалить из проекта GlobalImagePool со всеми изображениями - они все равно не используются в проекте, а место занимают.
    Если все сделали правильно, то проект загрузится.
    Можно, но рекомендуем SP5 Patch 5 с соответствующими версиями библиотек и компонентов (они не должны превышать версию таргет файла 3.5.0.40).
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 24.04.2018 в 17:09.
  5. #15
    Попробую, спасибо.
  6. #16
    Здравствуйте. Есть ещё проблема, что контроллер почему-то не сохраняет программу после перезагрузки питания, приходится перезаливать. Не подскажите в чём дело?
  7. #17
    Здравствуйте!
    После подключения к контроллеру необходимо нажать Онлайн --> Создание загрузочного проекта.
  8. #18
    Здравствуйте!
    Онлайн --> Создание загрузочного проекта оно же сохраняет на компьютере, зачем мне это? Я хочу, чтобы в контроллере сохранялась моя прога, иначе как ему работать без залитой программы?
    До этого не надо было ничего создавать, просто нажимаешь Логин, загрузить проект, или множественную загрузку, и потом Онлайн. Проект оставался.
  9. #19
    Или я ошибаюсь?
  10. #20
    Сначала Вы подключаетесь и загружаете проект в оперативную память контроллеру путем нажатия Онлайн --> Логин. После подключения нажимаете Онлайн --> Создание загрузочного проекта.
  1. Пропала связь с ПЛК
    от VVPri в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 07:03
  2. пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485
    от МAC в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 12:50
  3. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 07:36
  4. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:26
