Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК 323 пропала связь и работа
    Exclamation ПЛК 323 пропала связь и работа
    Всем привет. То, что напишу, происходит уже не в первый раз. При заливке программы в плк323 codesys виснет и не загружается, процесс не остановить, программа не реагирует и полностью зависает минут на 7 наверное. После этого сам контроллер уже ни на что не реагирует, и не подаёт признаков жизни. Ранее показывающие индикации СВЯЗЬ и РАБОТА пропадают, горит только ПИТАНИЕ. Перезагрузки плк и компьютера не помогают. Сейчас на объекте из-за этого не работает система отопления/охлаждения. Можете подсказать в чём дело?
    Здравствуйте! Можете прислать архив проекта на support@owen.ru? Укажите, пожалуйста, также версию прошивки контроллера.
    Насчёт прошивки не отвечу, я не на объекте. Знаю только, что прошивку я не трогал, стоит своя заводская. На почту отправил архив "плк323.projectarchive"
    Вечер добрый. Есть идеи?
    Последний раз редактировалось Кай; 23.04.2018 в 17:38.
    10,604
    watchdog выставлен?
    а что это? как сделать? Вы имеете ввиду сторожевой таймер в MainTask? нет, не включен
    10,604
    так включите, как минимум зависать не будет и можно будет прочитать ошибку по которой случился останов
    включил, 200мс. что именно делает непонятно, почему он изначально не включен...смотрели архив, который скинул?
    Посмотрел проект. Скорее всего, проект не загружается в контроллер из-за большого количества используемых ПИД-регуляторов в одной задаче - можно разделить выполнение ПИД-регуляторов на несколько задач и увеличить время исполнения каждой задачи.
    А Вы не пробовали залить в ПЛК? И что делать с контроллером, он ни на что не отвечает, мне его прошить? Какую версию ставить, не подскажите?
  1. Пропала связь с ПЛК
    от VVPri в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 07:03
  2. пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485
    от МAC в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 12:50
  3. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 07:36
  4. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:26
