Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #41
    Сам создал проблему, сам нашёл. Режим активации, надо было поставить /периодически/, а стояло /по команде/.
  2. #42
    Спасибо за оперативность.
    Использую OWENArchiver.
    Я уже решил проблему.
  3. #43
    09.10.2014
    743
    Доброго времени.
    Подскажите, OWENArchiver должен с виртуальным контроллером работать?
    У меня пример рабочий с этим компонентом кучу ошибок при компиляции дает, если целевая платформа - виртуальный контроллер, а с реальным таргетом СПК - все ОК.
  4. #44
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Не должен.
  5. #45
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    При использовании модуля OwenArchiver 3.5.4.7 в архиве не отображаются русские буквы (За исключением шапки первого столбца (Дата).
    Дата;Дата;Время;ТгаЕ;РўРїСЂ;РўРѕР±СЂ; РўРїСЂ-РўРѕР±СЂ;V;P;Рў1;Рў2;Рў3;Рў4;Ua;Ub;Uc;Ia;Ib;Ic
    В чем может быть причина?
  6. #46
  7. #47
    Мы наблюдали такое поведение, если архиватор перенесли из другого проекта при помощи "копировать - вставить".
    При этом в проекте отображается кириллица, но по факту кодировка символов изменилась.
    1. Если Вы переносили именно так, то попробуйте добавить и настроить архиватор заново. Должно помочь.
    2. Если архиватор добавляли штатным образом - то, как и попросил Евгений, выложите архив проекта. Посмотрим и разберемся.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 24.06.2018 в 11:42.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  8. #48
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Отправил по e-mail
  9. #49
    Здравствуйте, а подскажите при загрузке проекта вылазит ошибка
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку 'Standard, 3.5.2.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'Standard, 3.5.2.0 (System)' не установлена в системе.)
    [ERROR] owenarchiver, 3.5.4.7 (production association owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку 'CmpErrors Interfaces, 3.5.2.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'CmpErrors Interfaces, 3.5.2.0 (System)' не установлена в системе.)
    [ERROR] owenfileutils, 3.5.4.8 (production association owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку 'StringUtils, 3.5.4.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'StringUtils, 3.5.4.0 (System)' не установлена в системе.)
    Стоит CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 библиотеки Repository_OWEN_SPK_3.5.4.20, OwenArchiver_v3.5.4.7, SPKxxx_target_3.5.4.26 .
    При компиляций много ошибок. Изначально сам проект нормально компилировался все началось после попытки сделать архив. Архив делаю в OwenArchiver и делаю пример из вашего руководства. заново устанавливал и библиотеки и сам CODESYS не помогло.
    Что могу делать не так?
  10. #50
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
