Заметил периодически появляющийся глюк. Иногда при загрузке исполняемого кода в ПЛК пропадает связь между SCADA и ПЛК, хотя индикатор сети на ПЛК моргает, в локалке сетевой адрес пингуется. Помогает только перезагрузка с отключением питания. Это, конечно не страшно, но сегодня такая неприятность повторилась независимо от загрузки программы... Внезапно пропала связь между SCADA и ПЛК, соответственно и HMI-панель, которая работает посредством SCADA так же перестала работать...
Ответить с цитированием
