Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ПЛК110 [M02] Не работает SysLibFile и OwenLibFileAsync с областю постоянной памяти.
    Из написаного выше думаю и так понятно откуда. Банальность в том что в обратном направлении всё рабоатет, тобиж VAR PERSISTENT RETAIN > FLASH. А обратно нет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Цитата Сообщение от saniyo Посмотреть сообщение
    .. А обратно нет.
    У Вас - нет.
  3. #13
    Вообще-то, если посмотреть на скриншот- просто кончилась память Retain. Уменьшите размер данных и всё.
  4. #14
    Память ето вторая проблема, она решается clear all ,compile.
    Основная проблема как загнать данные из flash в GLOBAL VAR PERSISTENT RETAIN с помощю SysFileLib или аналога от owen. функция read не работает. размер структуры 8кб.
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Снова по новой. У вас - не работает. А так - все норм.
    PS
    И походу в 8й строке не на 11 на на 14 умножать нужно было.
  6. #16
    PS
    Я извиняюсь, но про какую 8-ю строку разговор, может я что-то пропустил. Подетальней пожалуйста, что и где работает? Оператор присваивания в вашем примере точно работает сомнений нет.
    CASE Step OF
    0: IF ReadStart THEN
    Step := 1;
    END_IF
    ReadStart := FALSE;
    1: dwReadBytes := 0;
    SysFileClose (dwFileIndex);
    Step := 2;
    2: dwFileIndex := SysFileOpen ('sDb_n.txt' , 'r');
    Step := 3;
    3: dwReadBytes := SysFileRead (dwFileIndex , ADR(sDb) , SIZEOF(sDb));
    SysFileSetPos (dwFileIndex, 0 );
    IF dwReadBytes <> 0 THEN
    Step := 4;
    END_IF
    4: SysFileClose (dwFileIndex);
    Step := 0;
    END_CASE
    упрощенная реализация для наглядности. Код работает, когда элемент sDb лежит в GLOBAL VAR и НЕ РАБОТАЕТ, когда в GLOBAL VAR PERSISTENT RETAIN.
    Каким х.. прочитать куда надо?
    Последний раз редактировалось saniyo; 12.04.2018 в 23:20.
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Когда заболит зуб, стоматологу пришлите его макет (как упрощеный релиз) - пусть лечит. Хрен ли
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.04.2018 в 02:13.
  8. #18
    Залил тотже проект в другой плк на прошывке 1.0.72 - работает.
    Попоробую продаунгрейтить рабочий плк.
  9. #19
    тоже макет )
    3: dwReadBytes := dwReadBytes + SysFileRead (dwFileIndex , ADR(sDb) + dwReadBytes , SIZEOF(sDb) - dwReadBytes );
    IF dwReadBytes = SIZEOF(sDb) THEN
    SysFileSetPos (dwFileIndex, 0 ); (* зачем здесь? *)
    Step := 4;
    END_IF
  10. #20
    На всякий случай чтоб наверняка , типа обнуление всех условий, на сименсе я конечно так не делаю надобности нет, с овном тут другие обстоятельства.
    Подтверждаю то что прошивка 67,73 не работает флеш в вар персистент ретайн, а 72 работает вопрос нахрена такую хрень писать
    0.3.73 - Исправлено обнуление RETAIN переменных при включении ПЛК с тумблером в положении STOP
    0.3.72 - Исправлена работа с RETAIN переменными
    - Увеличен RAM-диск до 256кб
    - Улучшен обмен по RS-485
    0.3.67 - Исправлен обмен при групповых запросах RS-485
    - Исправлено появление ошибки 81 на RS-485-1 при корректном опросе
    0.3.66 - Исправлена работа с TCP сокетами через библиотеку SysLibSocket.lib
    - Добавлена поддержка OwenCloud
    0.3.65 - Исправлена возможность перезагрузки ПЛК при работе по RS-485 при нестабильном соединении
    0.3.64 - Улучшен обмен по RS-485
    0.3.57 - Исправлен механизм Network Variables при обмене между ПЛК на Codesys v2 и v3
    - Добавлена поддержка функций побитового чтения/записи в Modbus
    0.3.56 - Улучшен обмен по RS-485
    0.3.55 - Улучшена работа Modbus TCP при работе с несколькими slave при обрывах связи
    - Поправлен функционал сетевых переменных (режим приемника)
    0.3.53 - Исправлено чтение файлов при использовании 20 функции Modbus
    0.3.52 - Исправлена невозможность повторного подключения к ПЛК при отключении опроса OPC сервера по Modbus TCP
    0.3.51 - Добавлена поддержка чипов FTDI2322, подключаемых по USB
    - Улучшена совместимость с библиотекой UNM
    Где здесь вобще что-то написано про изменения. Вакханалия.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 13.04.2018 в 18:29.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. OwenLibFileAsync.lib
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 20:48
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 13:20
