Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Объем оперативной памяти обновленного ПЛК110
    По умолчанию Объем оперативной памяти обновленного ПЛК110
    В РЭ на обновленный ПЛК110 написано, что Объем оперативной памяти (тип памяти) составляет 16 Мб (SDRAM), т.е. 1024*1024*16=16 777 216 байт.
    Объявил в программе для этого ПЛК массив MAS: ARRAY [0..9999] OF DWORD;
    Пытаюсь в симуляторе работать с элементом этого массива MAS[9999] := MAS[9999] +1;, а оператор не отрабатывается.
    Если объявить MAS: ARRAY [0..8999] OF DWORD;, то оператор MAS[8999] := MAS[8999] +1; отрабатывается правильно.
    Для массива MAS: ARRAY [0..9999 OF DWORD; требуется 40 000 байт.
    Почему не отрабатывается оператор MAS[9999] := MAS[9999] +1; ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.01.2016 в 15:57.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    "Отрабатывается" ? Компилируется, выполняется ...
    Полный раздел объявлений ?
    Объявил так MAS: ARRAY [0..19999] OF DWORD;, теперь точно не работает. Массив занимает 80 000 байт, т.е. оперативной памяти для его размещения должно хватать.
    • Тип файла: rar 33.rar (6.1 Кб, Просмотров: 5)
    Размеры памяти в ПЛК и доступных из среды разработки это 2 большие разницы. Точные размеры можно посмотреть во вкладке целевой платформы.
    С ПЛК110 прототипа ничего не поменялось
    Тогда возникает другой вопрос. Зачем такой большой размер оперативной памяти ПЛК, если не вся она доступна ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.01.2016 в 09:41.
    С какой целью интересуетесь?
    А если серьёзно - В ПЛК куча функционала из коробки или добавляемого щелчком мыши. Всё это требует много ОЗУ. + буфера Ethernet, кэши ФС, Ram-диск и т.д.
  1. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  2. Как оценить объем проекта...
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 10:50
  3. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
  4. Объем Retain памяти
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:15
