Страница 116 из 348 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 3475
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1151
    12,158
    КаЛоджик именно так и работает ,без компиляций и прочего ,мало того, был ранее ,но мы отключили режим онлайн отладки с подсветкой линий итп... Для пользователя все делается как бы на лету ..
    Есть энергонезависимая память(пользовательская) ,выделенная для КаЛоджик .Есть шлюзы битовые и 16разрядные (слово) для связи с внешним миром и разными областями памяти работающие в групповом режиме ...итд и тп ,все продуманно.
    Нет времени (доделываю новую линию) -хотел сделать сводную, сравнительную таблицу по всем известным и раскрученным аналогам Каскады ...но поверьте ,по функционалу мы их обогнали в несколько раз....за весьма скромную сумму ,без ограничения количества тегов .
    Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать .Капзап установите полную версию ,дам ключ и тогда вы составите собственное мнение не по наслышке .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2018 в 19:46.
  2. #1152
    12,158
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Сейчас наш цикл менее 10мс. Компиляций никаких нет.
    Сделал проект на NOX (планшет тошиба) и Смартфоне Redmi Note 4 (8 ядер, Мах 2.0ГГц)-
    время цикла Каскады в NOX - 3,5 мс
    время цикла на смартфоне -2,5мс
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2018 в 22:26.
  3. #1153
    12,158
    Вдогонку- время цикла Каскады с 200 битовыми индикаторами(лампы) на NOX составляет 10мс (работа с системными регистрами)
    Проверил так же на 200 цифровых индикаторах -время то же .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2018 в 22:57.
  4. #1154
    Установил компонент архив. Настроил. Отправка и запись из ПР 114. Настроил аккаунт отправителя, получателя. Работа через роутер зиксель кинетик 4g.
    Нет отправки архива по почте. Что не так? Прописал в роутере проброс портов.
  5. #1155
    12,158
    Если андроид 7 версия ,то пока не поддерживается
  6. #1156
    Нет андроид 6. Каскаде присвоен 192,168,1,36 порт 25000. Проброс port-forwarding-image-3.png port-forwarding-image-4.png
    Может какое почтовое приложение нужно ставить? В каскада какой IP прописывать правильно?
    Последний раз редактировалось Михаи; 03.04.2018 в 19:28.
  7. #1157
    12,158
    Так для соединения Каскады и ПР114 нужно - Со стороны вайфай ПР114 ,в настройках рак поставить в режим клиента ,присвоить статический IP (из свободных в роутре) порт25000,протокол оставить ТСР сервер ,в уарте выставить туже частоту ,что и в ПР .
    В каскаде прописываете IP который занесли в рак и порт 25000 ,ставите галочку RTU и все что касаемо связи каскады и пр114. Да сетевой адрес не забудьте поставить ПР
    Для отправки архива прописываете обязательно ******@gmail отправителя и любой получателя .Ни каких настроек правил не нужно делать ,вы же работаете в локальной сети
  8. #1158
    Почтовое приложение ставить не нужно, клиент gmail встроен в каскаду, но на последних версиях android есть проблемы с отправкой, мы ищем решение.
    Порты пробрасывать не нужно для отправки почты, только наличие какого-либо интернета.
  9. #1159
    Пока не получается. Учусь.
  10. #1160
    Связь с ПР установлена?
    При отправке email сообщение об ошибке получаете?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
