Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 211
Тема: ПР114
  1. #171
    9,767
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Да сложнее. Посмотрите пожалуйста. Почему криво считает? Точнее совсем не считает.Вложение 36353
    Мне кажется надо как-то так:
    Первый вход для паузы! У Вас на него идёт константа, т. е. он не используется! Отсюда логичный вопрос: зачем применять более сложный таймер с паузой, если это не используется?
    Да, чуть не забыл, если Вы сделали 32 разрядный счётчик энергонезависимым, то уберите линию задержки на цикл, иначе счётчик начинает глючить в симуляторе, но это уже овен что-то накосячил!
    И уставка у Вас написано в минутах, хотя множитель 86400 соответствует суткам! Для минут нужен множитель "60"!
    И уставка часов у Вас на 5 входе макроса, он и подписан правильно, а на 3 идёт переменная "Часы" с часов реального времени, короче, Вы зачем - то сигналы поменяли местами, хотя в макросе правильно подписано, в результате наверно не так работает или не работает как ожидали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2018 в 07:50.
  2. #172
    Вход один используется как разрешающий. Сравнивается входящая сетевая переменная с 1.Если = или >1, то считать разрешается. Защита от занесения ноля на уставку счетчика.
    Да точно. Это было скопировано с дневного счетчика.
    Последний раз редактировалось Михаи; 31.03.2018 в 22:48.
  3. #173
    Убрал задержку. Ни черта не считает. На выходе счетчика попеременно 0,60.
  4. #174
    9,767
    Сейчас попробуйте я поправил за исключением множителя, что увидел!
    Скачайте заново, что я выложил!
  5. #175
    А то что входа в макросе не по порядку мне думается не важно. Они в проекте подписаны.
  6. #176
    9,767
    Это конечно не важно, но важно их не путать, где какой из макроса выходит, пока Вы почему-то их путаете, дальше разговоров дело не идёт!
  7. #177
    Да заработал. Что Вы сделали? Если только задержку, то я убирал. Сохранял, перегружал ОЛ. И все равно не считал. А Ваш считает. Ну да ладно. Может ОЛ 1.10 с багами.
    Последний раз редактировалось Михаи; 31.03.2018 в 23:21.
  8. #178
    Безымянный.png Подскажите , как сделать данный узел энергонезависимым?
  9. #179
    12,156
    Сделать TON ,TP на счетчиках и элементах сравнения .счетчики можно сделать энергонезависимыми .
  10. #180
    У вас не будет готового макроса ?
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
