Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Новый OWEN Logic 1.10
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    По поводу пункта 2:
    "Ссылка на объект...". Сейчас делаю достаточно большой проект по управлению вентиляцией, соответственно есть экран с задаваемыми параметрами работы установки, на текущий момент порядка 40-50 строк. При редактировании схемы проекта проблем не возникает, проект в памяти весит порядка 250Мб. Когда начинаешь редактировать строки экрана то потребление памяти возрастает до 1-1,25Гб. И в этот момент начинают появляться эти сообщения. Выскакивает их что-то около 50-100, после их закрытия объем используемой памяти резко уменьшается и на некоторое время все нормально работает, потом ситуация повторяется. Проявляется при изменении количества строк и при добавлении элемента на строку. Я не программист, но подозреваю, что это некорректная работа с памятью, т.е. при деактивации объектов редактирования память не освобождается, в результате начинаются ошибки адресации. Проявляется как в версии 1.10, так и в версии 1.9
    По поводу пункта 4:
    Проявляется в версии 1.10, большой проект с большим количеством строк в экране. Проявляется при редактировании любой строки. После редактирования любого параметра и нажатия Enter или перевода фокуса ввода в другое поле появляется курсор ожидания. Соответственно в ожидании может провести до 10 секунд (время ориентировочное).
    ПК: Intel i5 RAM-4Gb SSD-120Gb Win7 64 Prof.
    Цитата Сообщение от Vorloc Посмотреть сообщение
    По поводу пункта 2:
    По поводу пункта 4:
    Можете проект выслать, где такое наблюдается?
    программер
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Могу конечно. Почту дайте пожалуйста.
    Если файл большой то можно на файлообменник и мне ссылку в личку.
    программер
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    в архиве rar 3Мб
    10,579
    утечка памяти действительно наблюдается, хотя наступает момент когда сборщик мусора все таки срабатывает и процентов 20 памяти освобождает
    до скринов создал экран со стандартными значениями полей, изменил на самое маленькое слово, объем затраченной памяти увеличился более гига. Затем приложение закрыл, открыл по новой и начал делать скрины с изменениями в проекте(увеличил текст, расширил окно), на первом память всего 64 метра
    • Тип файла: png owen2.png (199.1 Кб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: png owen1.png (202.9 Кб, Просмотров: 40)
    • Тип файла: png owen.png (196.1 Кб, Просмотров: 38)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
