Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Новый OWEN Logic 1.10
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    По умолчанию Новый OWEN Logic 1.10
    Почувствовал себя бета-тестером... интересно, бонус за это полагается ?
    По порядку:
    1. Сначала обратил внимание, что при редактировании экранов потребление памяти возрастает как не в себя, и так не очень понятно, что хранится в файлах проектов OL по 40-50 МБ (при размере аналогичных проектов под другими средами не более 1 МБ), но тут уж что-то совсем запредельное по 300-400 МБ на каждый экран. Что в принципе заканчивается системным сообщением об окончании свободной памяти ПК.
    2. Сообщения "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта", которые в несчетных количествах возникают при редактировании строки ввода переменной типа Bool.
    3. При создании новых экранов они наслаиваются на уже созданные и выбрать для редактирование те, которые под ними возможности нет (((. Конечно можно выбрать из дерева слева, но там нет возможности редактировать коллекцию переходов или я это просто не смог найти.
    4. Скорость редактирования... При изменении параметров строки OL о чем то задумывается.... секунд на несколько... у меня где-то до 10 секунд подвисал. Это конечно не критично если нужны одна-две строки, а если их 10-20....
    Короче все очень-очень сыро пока.
    Пришлось вернуться к предыдущей версии 1.9.149 и сейчас буду переделывать 3х дневную работу по новой. Хорошо хоть макросы сохраненные в новой версии можно открыть в старой, жаль что с проектом так нельзя....
    4,170
    По порядку:
    У меня ничего не наслаивается
    И память экраны не жрут
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2018 в 19:32.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Значит вам сказочно повезло )) косяк редактора экранов.png второй экран сверху - это два экрана (РАБОТА и АНР), причем т.к. экран РАБОТА был создан ранее, то после наслоения достучатся до его коллекции переходов не получается.
    Память я смотрел не по отдельному процессу, а по общему монитору ресурсов. При загрузке экземпляра OL минус 500МБ, при активном редактировании доходило до 6МБ свободной памяти, притом что из запущенных приложений только OL.
    Вот кстати сделал на предыдущую версию OL память OL.png.
    Последний раз редактировалось Vorloc; 23.02.2018 в 19:50.
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Наложение экранов поправили.
    А что ж он так тупит с редактированием ? изменение любого значения в строки может на несколько секунд тормозить. В версии 1.9 такого нет, все нормально редактируется.
    С памятью также засада, до гига оперативки на проект OL это нормально ?
    Подробнее, пож-ста... Редактирование какой строки? Характеристики ПК... Какая ОС?
    программер
    По порядку:
    Про 2 и 4 пункты можно поподробнее?
    программер
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    По поводу пункта 2:
    "Ссылка на объект...". Сейчас делаю достаточно большой проект по управлению вентиляцией, соответственно есть экран с задаваемыми параметрами работы установки, на текущий момент порядка 40-50 строк. При редактировании схемы проекта проблем не возникает, проект в памяти весит порядка 250Мб. Когда начинаешь редактировать строки экрана то потребление памяти возрастает до 1-1,25Гб. И в этот момент начинают появляться эти сообщения. Выскакивает их что-то около 50-100, после их закрытия объем используемой памяти резко уменьшается и на некоторое время все нормально работает, потом ситуация повторяется. Проявляется при изменении количества строк и при добавлении элемента на строку. Я не программист, но подозреваю, что это некорректная работа с памятью, т.е. при деактивации объектов редактирования память не освобождается, в результате начинаются ошибки адресации. Проявляется как в версии 1.10, так и в версии 1.9
    По поводу пункта 4:
    Проявляется в версии 1.10, большой проект с большим количеством строк в экране. Проявляется при редактировании любой строки. После редактирования любого параметра и нажатия Enter или перевода фокуса ввода в другое поле появляется курсор ожидания. Соответственно в ожидании может провести до 10 секунд (время ориентировочное).
    ПК: Intel i5 RAM-4Gb SSD-120Gb Win7 64 Prof.
    По поводу пункта 2:
    По поводу пункта 4:
    Можете проект выслать, где такое наблюдается?
    программер
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Могу конечно. Почту дайте пожалуйста.
    Если файл большой то можно на файлообменник и мне ссылку в личку.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
