Показано с 1 по 10 из 139
Тема: Обсуждение OWENLogic 1.10
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Мы выпускаем продукцию с блоками Бу20.01 Бу20.10 в течении 10 своего производства . И к данному интерфейсу привыкли наши потребители.
    Но перед нами встала задача повысить конкурентно способность используя автоматику производства ОВЕН ( качество нашей продукции желает лучшего)
    да и конкурировать становится все сложнее. А у вас бренд на всю строну да и потребители обращаются с просьбой использовать Вашу.
    Если использовать INT то на Экране не видно плюс или минус в процессе редактирования . Даже после редактирования мне приходится если значение
    положительное приходится показывать каждую секунду + что идет увеличение графика на заданное количество градусов если отрицательное то знак минус присутствует.
    Теперь понятно, со знаками согласен, создам задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    И последнее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это не связано с заэкранными выбегами. У меня тоже это есть и без таких выбегов. Замечено что эффект появляется при большом времени цикла. Например при цикле 18мс он регулярно проявляется. Похоже происходят некие рассогласовки между циклом и выводом на экраны.
    У меня были чаще я писал разработчикам они изменили прошивку на V2.06 ( и изменили ПО ОЛ) стало лучше ,но все равно раз в минуту появляются .
    Время цикла у меня примерно такое. А как дозвонится до разработчиков? Это не приятно если автоматика ПР200 стоит на серийной продукции. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Я думал эффект пропадания индикации только у меня оказывается это появляется при увеличении цикла , а как обратить программистов ПР200 на этот
    эффект?. Заранее благодарны будем если ВАШИ (программисты ПР200) устранят его. .
    По данной проблеме: нужен проект для возможности поймать данный эффект и отладить, если нет возможности передать проект хотя бы видео, как часто это появляется, на всех экранах в программе или нет, есть ли закономерность повторения.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Проект и видео Т.Д. отправлен от Алексеева.
    Хотелось бы и от Сереги Букашкина для подтверждения эффекта.
    Может быть редко используются проекты с циклом 18мс и более и поэтому он (эффект ) не был замечен.
    Спасибо, увидел, передам для анализа.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Видео есть, вложу позже здесь. Наблюдал эффект в его развитии: по мере усложнения программы и увеличения времени цикла эффект был всё более частым, на 12мс стал уже заметным, а на 14мс стал раздражать. Период моргания меньше минуты (информация с экрана пропадает примерно на полсекунды). При цикле меньше 6мс эффекта этого нет, или он настолько редок что не попадается на глаза.
    Абсолютно с тобой согласен у меня эффект проявился в конце проекты.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата из Фичи и бати
    ;;;;добрый день. возникла проблема с проектом на пр 200, примерно раз в 4 месяца на реле с одинаковыми проектами, выводит надпись сбой памяти. перезаливка проекта решает проблему на 3-4 месяца, проект примитивный тупо 12 DI передаются на панель оператора"""""""
    Связался со своим коллегой ,который использует ПР200 серийно. Оказалось это правда. периодически происходит сбой программного обеспечения. У нас котел с ПР200 стоит в лаборатории и готовится к
    серийному производству. Ему (коллеге) предоставили прошивку V2.07 которая проходит тестирование (приходится перепрашивать). Хотелось бы узнать когда эта прошивка будет внесена в ОЛ и станет постоянной ????.
    Не хотелось бы ездить по всей стране и перепрашивать ПР200 лучше подождать .
    С этим тоже активно боремся, буквально сегодня идут испытания прошивки, перед этим была рассылка клиентам у которых это проявлялось, выявили проблему после чтения информации с прибора, процесс не быстрый, но работа идет.
    Посмотрел по заявкам, ваш коллега как раз один из тех, кому была отправлена тестовая прошивка, по экранам тоже вижу обращение, но занимался не я, поэтому был не в курсе.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.02.2018 в 14:30.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я не использую переход к экранам " нажатием двух клавиш " меня удовлетворяет нажатие одной . поэтому это не актуально.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    У Вас готовится, а у нас работают! Чевой-то я очкую от таких новостей, хотя подобного не наблюдалось пока. ПР200 вырубается наглухо или передёргивание питания его восстанавливает? Что при этом происходит с выходами?
    Я сам программист со стажем около 20 лет . Программирую PIC контроллеры на уровне ассемблера . И если это "косяк" программистов это не страшно . Всегда можно перепрошить. Будут неприятности если это аппаратное.
    Хотя Я сомневаюсь , если аппаратное перепрививка не поможет. Мне лично нравится ПР200 они похожи количеству входов и выходов с автоматикой нашего производства да соотношение цена и качество соответствует.
    У меня готовый ПЛК63 уже испытанный (программу писал в Codesys ), соотношение цены и качество не удовлетворило руководство. Поэтому не переживайте ОВЕН никого не подводил.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Таймеры в OwenLogic
    от radugaster в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:53
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
