Страница 85 из 420 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 4199
  1. #841
    подключил регистры все заработало, спасибо,
    С уважением, Александр.
  2. #842
    Добрый вечер.
    еще вопросик пытаюсь перемножить регистры float,но что то идет не так.
    if (*(float*)(PSW+404)>1)
    cubsr=cub / *(float*)(PSW+404);
    *(float*)(PSW+406)=cubsr;
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 305,0 , TYPE_DWORD, c);
    *(float*)(PSW+408)=*(float*)(PSW+406)*c;
    если перемножаю напрямую PSW305 из рецепта на вычисленный коэффициент PSW406 то все слетает, если так как на записи, то на выходе что то непонятное
  3. #843
    13,997
    Цитата Сообщение от Vansanches Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Я так понимаю, вам нужен не Write, а Read.
    И переменные DWORD/FLOAT следует выравнивать по четным регистрам. См. пример.
    Для теста задавал PSW404=2.5 и c=2.
    Результат корректный.
  4. #844
    Спасибо, с этим разобрался ,но видать неправильно объяснил суть, так как сам сначала не понял,
    проблема с регистрами PSW подкрепленными к рецептам.
  5. #845
    Vansanches, не совсем понимаю, зачем Вам заморачиваться с float?
    Если, например, после запятой 2 знака и переменные умноженные на 100 влезают в формат Word, то и работайте с целыми Word = float * 100.
    В элементах экрана использовать Масштабирование и Дробную часть, по обстоятельствам.
  6. #846
    Доброе утро, спасибо, я уже учел этот момент , все настроилось,
  7. #847
  8. #848
    Всем добрый день!
    Вопрос следующий:
    Как сделать это окно активным что бы можно было менять порт?
  9. #849
    Цитата Сообщение от sergei24 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вопрос следующий:
    Здравствуйте! В текущей версии конфигуратора изменить порт, к сожалению, нельзя. Скоро компания ОВЕН выпустит обновленную версию Конфигуратора на панели СП3хх, изменение этого параметра станет доступно.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.02.2018 в 12:50.
  10. #850
    А по срокам примерно можно озвучить?
    А под заказ уже можно заказать 15 дюймовую панель?
    Заранее спасибо!
    Ответов: 30
