Страница 45 из 496 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #441
    10,591
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    А как же блок fGT сравнивает (см. рисунок)?
    Вам слово равенство жирным подчеркнуть? А fGT сравнивает кто больше, разницу улавливаете
  2. #442
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Я так понимаю, что описание функции fGT следует читать так. На выходе 1, если V1>V2, иначе 0.
  3. #443
    10,591
    там так и написано, как это можно по другому читать
  4. #444
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    В OL нет именнованных констант?
  5. #445
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Часы в программе
    Здравствуйте! Пишу небольшую программку - не могу установить часы обратного отсчёта на экран. Макрос будто "труп" Как это2.jpg
    В предыдущей программе всё ОК
    Всю голову сломал. Мож кто подскажет - что я не включил? Почему при симуляции не работают часы? Кстати и системная переменная СЕКУНДА не работает. Какие могут быть причины?
  6. #446
    Цитата Сообщение от СашаЗ
    Здравствуйте скажите пожалуйста как реализовать под меню с экрана. Курсором выбрав строку и кнопкой ОК зайти в это меню открыв новый экран ESС вернутся обратно.
    Попробуйте такой вариант, конкретно из строки не получится, либо с экрана или по изменению переменной, в данном случае Ok.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #447
    Rofki вы делали Генератор Случайный Чисел на ПР110. Но спасибо "Петя" архив погиб. Нужен ГСЧ на 3 выхода. То есть 1 раз в 15 секунд нужно случайно включить 1 из 3 выходов пр.(Q1|Q2|Q3).
  8. #448
    Кто знает как вводить спец символы из таблицы 5.1 страница 44 Устройство управляющее многофункциональное (реле )ПР200 руководство по эксплуатации .
  9. #449
    12,159
    Вот вам макрос ...дерзайте
    • Тип файла: rar RNDC.rar (36.3 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.03.2018 в 23:56.
  10. #450
    13,611
    ♣ ♠ ♦ ☻ љ ©
    игорь68 при помощи нажатий ALT + цифры на поле NumLock, если у вас ноутбук, включите режим NumLock и дерзайте с теми цифрами, которые на буквах появятся.
    Либо используйте внешнюю клавиатуру
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
