Страница 482 из 784 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492532582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4811
    Очень хотелось бы иметь общую навигационную панель для произвольного путешествия по всем оконам, разумеется заняв всё рабочее пространство монитора.
    Короткий вопрос "как" ? Но понимаю, что ответ может быть несколько длиннее 8-) Где бы взять пример "широкоформатного" отображения окон и навигации по ним ?
  2. #4812
    Вы можете сделать общую мнемосхему, на которой расположить все кнопки вызова нужных вам документом.
    Также можно использовать контрол "Навигация по объектам" - отображение в виде дерева, с возможностью перехода на окно.
  3. #4813
    Мнемосхема > палитра > окна > навигация по объектам
    Далее в общих свойствах проекта установить галочку в "окне"
  4. #4814
    Подскажите, необходимо вычислять среднее за минуту и записывать в архив.
    Делаю так: источник данных идет в блок скользящее среднее, далее из скользящего среднего в новый блок "значение" период опроса которого равен 60 тик(60000 мс).
    За час у меня будет 60 значений ?
    Когда перетаскиваешь на тренд значение которое опрашивается 1 раз в минуту, тренд строится каждую секунду, эти значение тоже архивируются или же они рассчитываются ? (Безье)
  5. #4815
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    С входами связать нельзя. Сделайте команды строкового типа, к ним привяжите. А уже команды связывайте со входами.
    Как установить связь между полем выбора и командами ? ( команд более 60)
    Последний раз редактировалось Panda; 12.02.2018 в 16:18.
  6. #4816
    Да, это работает! отличный лоховской вариант 8!) и я должен быть благодарен. Да, конечно да, вы изменили мой мир к лучшему
    но всёравно хочется нарядных кнопочек... буду эксперементрировать с ними 8-(
  7. #4817
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по построению отчетов. В отчете строю график и нужна константная линия. Как присвоить в диаграмме Свойству "Значение оси" значение переменной из словаря?Безымянный.png
  8. #4818
    Используйте событие. Например собыние "Начало построения" у страницы.
    Так и пишите:
    Item199.AxisValue=ВашаПеременная.ToString();
  9. #4819
    Спасибо! Буду пробовать.
  10. #4820
    Спасибо, все работает!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
