Страница 480 из 784 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,791 по 4,800 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4791
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Запустите виртуальную машину, пробросьте порты и работайте.
    На виртуальной машине запускать рабочий проект или который проектируется. Что значит "пробросить порты"?
  2. #4792
    Смотрите сами где вам удобнее вести разработку.
    Удобнее наверное все таки на основной машине. Виртуалка как правило работает в собственной подсети, поэтому чтобы вести опрос по TCP из основной сети нужно пробросить порты - в интернете можно найти команды.
    Но можно проще - настроить чтобы виртуальная машина была в той же сети что и основной компьютер. Тогда работать будет также как и на основной.
  3. #4793
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо, будут пробовать.
  4. #4794
    Добрый день. Сменили в проекте один opc сервер на другой, теги перенесли, как в мастер скаде обновить связи.
  5. #4795
    Можно так.
    Добавляете новый ОРС сервер.
    Все дерево объектов вырезаете в буфер
    Вставляете обратно - появляется окно восстановления внешних связей. Исправляете пути.
    Если в ОРС полностью такая же структура как в старом (включая системный разделитель), то можно просто заменить GUID. Но это редко когда срабатывает.
  6. #4796
    продвинулся немного благодаря Вашей помощи, но опять застрял.
    1.В ShowGui какие переменные выбирать все таки из списка: пила.синус.тек время.вибратор.дискретная константа. итд если надо прибор напряжение.прибор ток.прибор угол
    2. объект-полная-формула- не происходит умножение а только + . пишет ошибку несовместимые типы.
    3.тип данных как изменить в видео тип данных вещественный дв.точности. а у меня прибор напряжение -время. прибор ток логический.
    4. объект-установка-окна- при создании значка не происходит связь
    перетаскиваю прибор напряжение на мнемосхему, появляется текст. выбираю стрелочный прибор из палитры, перетаскиваю прибор напряжение в свойства но связь не устанавливается.
  7. #4797
  8. #4798
    Цитата Сообщение от Panda Посмотреть сообщение
    Приложите проект - Проект - Экспортировать, укажите путь к данному Фб.
    Какое значение вводите и в какое поле?
  9. #4799
    Это имитатор - какие хотите такие и выбирайте.
    Пришлите скриншот. Ошибки, чтобы была видно формула и данные формулы.
    Значит вы такой тип установили в ОРС сервере.
    Меняете в нем, удаляете ОРС переменные, добавляете снова.
    Что значит связь не устанавливается? опишите проблему детальнее
  10. #4800
    Спасибо за помощь , но я уже сам разобрался . Скада зависла и не отвечала ни на какие действия , пришлось убить процесс в диспетчере задач . После восстановления проекта я удалил функциональный блок "Отправка SMS" и ошибка эта больше не появлялась.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
