Показано с 1 по 10 из 686
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Почему решение с microUSB Вам кажется не надежным? Такой кабель есть у многих владельцев android-устройств и его достаточно легко найти в любом магазине мобильных устройств.
    Дело не в сложности найти кабель, а в механической прочности. В основном я использую кабель USB B и Ethernet RJ45.
    Вы уверены, что индикация показывает именно разрядку батареи, а не переход в безопасное состояние из-за отсутствия запросов от мастера сети? Индикатор мигает один раз в три секунды или два раза в секунду?
    В модулях часы реального времени используются только для записи в архив и заявленное время работы часов от одной батарейки - 6 лет.
    Действительно, мой косяк. Сомнительная необходимость в данных часах, но раз уж есть, пусть будут. А можно было упростить и удешевить.
    Про аналоговые модули с независимыми входами что скажете?
    С нетерпением жду ПЛК210!
    Внутри модуля есть flash память, куда модуль архивирует данные. Информацию о времени модуль берёт как раз из часов. Если часов не будет, то внутри архива не будет меток времени.
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Это понятно, не вижу смысла в архиве в принципе.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
