Страница 42 из 491 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
  1. #411
    Добрый день. Мы делали так. Команда Пуск Основ вентилятора И сигнал с доп контакта Если -ДА то запускаем таймер И ждем 1 от перепада давления ЕСЛИ -ДА(1) все ок работаем. Если Нет сигнала с доп контакта -АВАРИЯ. Если через 5( у меня 8 секунд) не 1 сигнала с датчика перепада -АВАРИЯ
  2. #412
    Спасибо за подсказку, а графически не покажете как это выглядит. .
  3. #413
    20.11.2011
    2,548
    Как то так.
  4. #414
    Спасибо! Я пытался схему ЩАП сделать.... с подтверждением работы каждого вентилятора...
  5. #415
    20.11.2011
    2,548
    Завтра когда приеду на работу, выложу макрос, если интересно.
  6. #416
    Интересно.... спасибо
  7. #417
    20.11.2011
    2,548
  8. #418
    Спасибо большое!
  9. #419
    Question Помогите пожалуйста.
    Доброго дня товарищи. Есть задача по разрешающему сигналу подавать float тип данных на аналоговый выход. А когда нет сигнала разрешения, то на аналоговый выход ничего не должно приходить. Как это можно будет реализовать? За ранее спасибо за вашу помощь.
  10. #420
    Добрый день, можно так.
    • Тип файла: png AO.png (3.4 Кб, Просмотров: 66)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
