Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Прижим
  1. #41
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Это цена датчика. А цена лапки?
    Есть комплектующие серийные, дешёвые, а есть нестандартные, дорогие.
    Как Вы думаете, почему сложные импульсные блоки питания стали стоить дешевле простых классических трансформаторных?
  2. #42
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте подпружиненую лапку. при достижении нормального усилия прижима, она будет замыкать концевик или датчик индукционный.
    цена вопроса ок 250-300р.
    и выбросьте из головы. что написано выше.
    это полная бессмыслица. еще отдельный контроллер S1500 заведите.
    Спасибо, я так и сделал- прочитал Ваши мысли. Всё прекрасно работает, все возрадовались и возвеселились.
  3. #43
    15.04.2013
    Рязань
    918
    С подпружиненной лапкой есть ещё один нюанс - стабильность усилия прижима без тормоза.
    Винтовая пара держит более-менее хорошо, пока она новая. А потом, по мере износа, будет давать отдачу.
    Начнётся эффект юлы.
    Прижали, отключили двигатель, а он пружиной начал через винт вращаться в обратную сторону.
    Имейте это ввиду.
  4. #44
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Имейте это ввиду.
    Учту. Спасибо.
  5. #45
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Датчик тока в цепь питания электродвигателя. Но увеличению тока при нарастании момента сопротивления останавливайте привод. Регулировки и настройки с лицевой панели контроллера. Датчик стоит около 300 руб. Никакой механики, которая всегда и ломается. Аналогичная задача была у меня на открытие и закрытие окон в теплице. Открывается окно по концевому выключателю. Там лишний сантиметр туда-сюда роли не играют. А закрываться должно плотненько. Никакой концевик не подгонишь. По датчику тока работает изумительно.
  6. #46
    Писал уже про контроль по току, пример - привод стеклоподъёмника. Ни разу в них не видел концевиков.
  7. #47
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Какой у Вас датчик стоит?
  8. #48
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Отключив двигатель мы уберём усилие прижима. Без фиксатора (тормоза) будет отскок. Ток надо просто ограничить на время прижима, после утыкания.
  9. #49
    9,848
    Вот написали и мне случай вспомнился несколько раз такое было: включаем двигатель от ПЧ, визуально, всё нормально, ПЧ показывает выходную частоту, но транспортёр не едет, двигатель не греется, сначала не поняли, потом сообразили что случилось. механизм постоял и "закис", прокрутили вручную и всё заработало, потом уже знали, а ток в ПЧ был ограничен до номинального, ПЧ не овен, с овен, наверно такое маловероятно!
  10. #50
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Отскока нет, после отключения двигателя он делает ещё несколько оборотов по инерции и дожимает прижим.
