Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #10
    9,931
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    По этому вопросу понял.
    Сергей. в программе что то не то с часами...
    Пока на вход R не нажмёш 2 раза - не запустяться. Как Вам этот вариант?
    Прилагаю:
    Значит Вы не догадались, как он работает, а я надеялся, короче объясняю, вкратце: это таймер с паузой, верхний вход(Е) - разрешение работы, при его активации таймер работает, при деактивации - пауза! Вход R аналогичен одноимённому входу универсального счётчика, это предустановка значений уставки, для работы таймера его нужно деактивировать после предустановки!
    А на нижней картинки таймер без паузы, я Вам много раз писал по этому поводу, там при деактивации входа разрешения работы(E) сразу идёт предустановка, т. е. таймер сбрасывается и при повторной активации входа E, счёт начинается сначала(с предустановки), короче, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2018 в 08:52.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
